Не отображаются свойства в быстром выборе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются свойства в быстром выборе
Непрочитано 21.10.2015, 11:32 #1
Engy
инженер ПГС
Была до этого проблема с отображением свойств объектов. Установил автодеск 360. Проблема решилась все было ок некоторое время. Теперь со свойствами все в порядке, а в быстром выборе перестало работать окно свойств. Только если выбрать тип объекта, высвечивает свойства, а для всех выбранных не работает. Пробовал на разных файлах проблема в каде, реестр не чистил, из последних изменений в ПО установил Ace Stream Media для просмотра спортивных событий онлайн. Антивирус аваст. Автоматические обновления системы отключены. Стоит спдс 8. Автокад 2014.
ПС обнаружил что конфликтует с объектами спдс, т.е. если спдсовские объекты не входят в выбранные, то свойства в быстром выборе отображаются. Такого раньше не было. Что это может быть?
Последний раз редактировалось Engy, 21.10.2015 в 11:41.
Непрочитано 21.10.2015, 11:52
sertor
Геодезист
Ухта
Engy, а попробуйте в окне "Быстрого выбора" выделить рамкой, "скопом", все объекты.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 11:58
1. Некорректная работа панели свойств
2. demandload = 3 или перед быстрым выбором выполнить любую команду СПДС GraphiCS
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 12:16
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Если выделяю все объекты чертежа, то отображает свойства. Но мне то не нужны все объекты, нужна часть.
Читал это, но с панелью свойств все нормально, не работает быстрый выбор.
Стоит значение 3. Я так понимаю намек был на то, что спдс не подгружается и нужно запустить любую команду. Но он подгружается в самом начале при открытии автокада.
Проблема не решена.
Engy вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 12:58
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Выделяете все объекты до быстрых свойств или..? Выбор объектов после вызова панели быстрых свойств пробовали?
engngr вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 13:01
sertor
Геодезист
Ухта
Не могу у себя проверить некорректность работы. Будем "вычислять" методом исключений. Что значит часть? А если выбрать рамкой все объекты, и в поле "Тип объектов" выбрать нужный -> ОК. В чертеже подсвечиваются указанные?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 14:45
Engy
инженер ПГС
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Панель быстрые свойства не при чем. Не работает окно свойств в быстром выборе, см. принтскрин.
Если выбрать тип объекта, то его свойства появляются. Но во-первых мне не нужны все объекты чертежа, я хочу выбрать из нескольких объектов, те которые мне нужны, и во-вторых мне свойства в быстром выборе должны работать с самого начала, а не только после выбора типа объекта. Например я выделяю несколько типов объектов и из них хочу выбрать все желтые с определенным типом линии и мне не важно, будет это круг, отрезок или полилиния. Вот так я сделать сейчас не могу. Судя по всему мешают спдсовские объекты. Потому что выделяя только простейшие кадовские у меня свойства в быстром выборе отображаются.
Engy вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:56
engngr
сети
Московия*
_selectsimilar;_se
engngr вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 15:09
sertor
Геодезист
Ухта
Engy, ну так "свет клином не сошелся" на Быстром выборе. Опция Фильтр может тоже самое, даже больше на мой взгляд.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 22:48
1 | 1 #10
Psip
Такая же беда приключилась. Обратил внимание - окно быстрого выбора пустое, только если среди выбранных объектов есть повернутый размер.
Psip вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 09:21
ProPeller
Пастух
Питер
Немного подкорректирую вариант.
Если вам нужен определенный выбор, который уже был сформирован ранее. Нажмите нажать кнопку выбора объектов после чего нажать "п" (или англ. "_p")->"Enter"->"Enter". Это не решит проблемы в целом, но попробуйте, может так будет работать.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 19:07
Engy
инженер ПГС
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Не решило проблему. Эта команда делает выбор, который был сформирован ранее, как вы и написали.
Сообщение от Psip Посмотреть сообщение
Не получилось у тебя решить? У меня уже и для объектов, в которых нет спдс тоже стали пропадать критерии отбора. Фильтром объектов, который упомянул sertor, можно решить проблему, но он крайне неудобный.
Engy вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 18:47
В свойствах в 2014-ом есть ограничение по количеству выбранных объектов. Наименование переменной не помню. Но всё можно настроить в настройке (парметрах?)...
PS правой кнопкой в командной строке
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 19:03
Engy
инженер ПГС
Если это "ограничение объекта в палитре свойств", то по умолчанию стоит 25000 объектов, изменил на максимум 32767. Проблема не решена.
Engy вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 19:40
1 | #15
а вот теперь-бы файл посмотреть. Разные чудеса я наблюдал...
Или данный вопрос относиться к Быстрому выбору?
В этом случае можно заморозить слой с размерами
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 10:45
Engy
инженер ПГС
Данный вопрос относится конкретно к быстрому выбору. Файл сбрасываю, но фишка в том, что это в любом файле такая фишка.
DWG 2004
123.dwg (860.9 Кб, 18 просмотров)
Engy вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 11:27
sertor
Геодезист
Ухта
Engy, может эти прокси виноваты?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 11:43
Engy
инженер ПГС
Это не прокси, это спдсовские объекты. В случае отсутствия установленного СПДС, они отображаются как прокси-объекты.
Engy вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 11:50
1 | #19
Engy, были такие проблемы с Быстрым выбором вплоть до 2011-ой версии: при наличии в списке выбора размеров окно свойств было пустым . Как дела обстоят в 2012, 2013- не знаю. В 2014-ом проблемы не существует.
PS заморозить слой с размерами
Автор темы   Непрочитано 14.11.2016, 12:00
Engy
инженер ПГС
А вот за это спасибо, действительно проблема конкретно с размерами, а не с объектами спдс. Если в выбранных нет размеров, то быстрый выбор работает.
Engy вне форума
При выборе объекта - окно свойства пустое, что делать? Ded_M03ay Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.11.2012 21:34
Свойства материала ! при контактной задаче ... Shamatarev ANSYS 15 27.09.2011 15:16
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
