Ничем не удаляются типы линий, стили текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ничем не удаляются типы линий, стили текста
Непрочитано 21.10.2015, 21:33 #1
Oly_90
Во время разработки чертежей, скопировав (уже нейзвестно с какого чертежа появилась эта зараза) элемент, расплодились файлы со встроенными типами линий, стилей текста и слоев.
Слои удалось вычистить с помощью LAYDEL; PURGE при этом не сработал.
а вот многочисленные типы линий и текста не уходят. Пробовала "ObjectARX Расчленение и удаление proxy-объектов" с командами REMOVEALLPROXY, EXPLODEALLPROXY, не дало результата.
файлы работают настолько тяжело, что при ctrl+c выскакивает фатальная ошибка
DWG 2013
файл.dwg (460.5 Кб, 543 просмотров)
Непрочитано 22.10.2015, 05:56
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Такая бяка получается, если при внедрении внешних ссылок выбирать опцию Внедрение, а не Вставка
AutoCAD 2014 спокойно пуржит этот файл.
Если у тебя другая версия, то команда_WBLOCK тебя спасёт.
Возможно, предварительно нужно будет переименовать безымянные блоки типа A$xxxxxx командой _RENAME.
DWG 2010
файл_чист_v2010.dwg (101.0 Кб, 532 просмотров)
Gmk17 вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 08:01
Oleg T
На будущее - эта проблема неоднократно обсуждалась в теме "Помогите уменьшить размер файла DWG". Словари.
Oleg T вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 14:53
alehtom
Почистил предложенный файл программой Gilles Chanteau "Radical Purge".
Команда: rPurge
3118 deleted objects.
Уменьшился размер файла (460kb ->137kb) и количество элементов (типы линий, стили текста и слои).
Прикладываю к посту вышеуказанную программу.
И, что б 2 раза не ходить постить, программу этого же автора "Zombie Killer", для разборки с прокси-объектами.
Тип файла: zip GillesChanteauRadicalPurge.zip (268.9 Кб, 555 просмотров)
Тип файла: zip GillesChanteauZombieKiller.zip (320.9 Кб, 508 просмотров)
инжынер-проктировчик
alehtom вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 15:17
1. Удалить неиспользуемые внешние ссылки.
2. Почистить файл стандартными _.purge (даже без обработки прокси) и _.-purge (для удаления зарегистрированных приложений)
DWG 2013
файл.dwg (111.2 Кб, 378 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.10.2015, 16:04
Oly_90
Спасибо большое!
Oly_90 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 20:09
koskos
Всем привет, та же проблема, не могу удалить типы линий, если у кого получится, прошу рассказать как это сделали.
https://cloud.mail.ru/public/L3a6/Cei1Ay6iJ ссылка на скачивание, там один план, а весит 18 метров и куча не удаляемых типов линий.
koskos вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 21:26
1 | #8
sertor
Геодезист
Ухта
koskos, команда ПБЛОК (_WBLOCK). А желательно и Это проштудировать.
DWG 2010
лист 7 Схема расположения участков-1.dwg (414.0 Кб, 15 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 22:00
koskos
Воу, спасибо большое!
И такой вопрос, для того, что бы привести все линии в один тип линий, мне пришлось все взорвать. Можно ли как то поменять все типы линий на чертеже одновременно и одним нажатием, не разрушая при этом ничего?
koskos вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 22:11
1 | #10
sertor
Геодезист
Ухта
koskos, да там и взрывать-то нечего. И вычерчено все одним типом линий. А, может быть в другом чертеже и по всей видимости речь идет о блоках? Тогда Вам в помощь Нормализация блоков.
Как-то так.
sertor вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2553 18.06.2025 17:29
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
типы линий не отображаются - файл форм заменяется файлом шрифтов simplex.shx АлексЮстасу AutoCAD 9 30.10.2012 15:55
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
