Извлечение грунта из под подошвы фундамента
Последний раз редактировалось wvovanw, 22.10.2015 в 21:10. |
Спасибо за литературу, из второго источника выдернул картинку для моего вопроса....каким всё таки документом регламентируется это заведение каркасов под подошву фундаментов? Это ж с дури можно и на 1 м. прокопать... а можно 10 см. выбрать...Был случай в подвале дома делали помещение бильярдной для чего отрывали ниже подошвы на 10 см. Жильцы возмутились позвонили куда-то и прибывшая инспекция сказала что ниже подошвы фундамента чем 20 см. отрывать низзя.... чем это регламентируется вот чём вопрос....никто не знает...
F0xik, делаются обследования, как визуальные, так и инструментальные по ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, проверяется в дальнейшем расчетом несущая способность вообще, а далее в определенных случаях. Несущие колонны стены и т.д.) укрепляют, распирают, домкратят и т.д., после это производят усиление.
ятд |
Какое соотношение должно быть высоты к ширение подошвы стаканного фундамента? | Начинающийй | Основания и фундаменты | 2 | 30.10.2014 11:46 |
Какое минимальное расстояние должно быть от пола подвала до подошвы фундамента? | msv_mnv | Основания и фундаменты | 2 | 16.08.2014 12:23 |
Применим ли третий член формулы определения расчетного сопротивления грунта основания для фундамента под внутреннюю стену с подвалом? | beak | Основания и фундаменты | 40 | 03.03.2013 10:32 |
Учёт снижения поперечных сил в уровне подошвы фундамента в Project Studio | Engineer IA | Расчетные программы | 3 | 20.04.2010 06:15 |
