Спаренные металлические колонны (как правильно спроектировать)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Спаренные металлические колонны (как правильно спроектировать)?
Непрочитано 23.10.2015, 06:51 #1
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Доброго времени суток господа!
Какой вариант правильный с технологической точки зрения, не теряя прочности самой колонны?
Прилагаю эскизы.
Для справки, усилия на колонну около 15т.
Длина 9.0м
Последний раз редактировалось Break_BoY, 23.10.2015 в 07:08.
Непрочитано 23.10.2015, 07:38
hmarochos
смотря для каких целей колонну рассчитываешь. Коробчатое сечение имеет равный момент инерции, будет одинаково работать во всех направлениях. Если швеллера соединять стенками, то это уже будет двутавр, будет работать колонна лучше только в одном направлении
hmarochos вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 07:49
Break_BoY
Главная цель, задача: спроектировать эстакаду не применяя двутавра по ГОСТ 26020, экономия.
А как 3 вариант два швеллера соединить стенками внахлест? (Двутавр)
Break_BoY вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 08:37
hmarochos
Такого типа сечение сквозной колонны обычно не выполняют. Все необходимо рассчитывать
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 08:39
Break_BoY
Не подскажите НД по расчету таких колонн? Применение двутавра в 2-3 раза дороже выходит чем спаренный швеллер.
Непрочитано 23.10.2015, 08:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Break_BoY, СП 16 в помощь))
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 08:48
Break_BoY
Спасибо! Я как "не в своей тарелке" Но нужно выполнить КМ..
Непрочитано 23.10.2015, 09:00
lexabelic
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Как такое может быть??? Вы ведь колонну в поперечном направлении хотите делать сплошностенчатой, т.е. сделать себе двутавр из швеллеров? Как это может в 3 раза быть дешевле? Двутавр дороже швеллера процентов на 40.
Последний раз редактировалось lexabelic, 23.10.2015 в 09:09.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 09:58
Break_BoY
Может неправильно сравниваю, 30К2 заменяю спаренными швеллерами №30У
30К2 - 39пог. м - 3.76т.
Шв.30У - 78пог.м - 2,48т.
Ну и соответственно предлагают цену за тонну - 225тыс. и 150тыс. тенге (50 675, 33 780 руб)
И в конце, итоговая цена:
30К2 - 846 000 (190 540руб)
Шв.30У - 372 000 (83 780руб)
Осталось только рассчитать на прочность колону из двух спаренных швеллеров 30У длиной 9.0м на 15т.
Как раз на выходные есть время изучить СП16..
Непрочитано 23.10.2015, 10:06
Mistake
Личинка проектировщика
Да Вам по устойчивости подбирать нужно а не по прочности !
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 10:09
Break_BoY
да кстати и на устойчивость.
Непрочитано 23.10.2015, 10:11
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Николай Г., нет связей и раскреплений в обоих плоскостях - вариант 1
есть связи - вариант 2
Непрочитано 23.10.2015, 10:27
Mistake
+1
В серии на эстакады отдельностоящие стойки выполнены из жб элементов. Металлические эстакады на такую высоту, в основном, в виде решетчатых систем (плоских, пространственных)
Mistake вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 11:08
s7onoff
Сообщение от hmarochos Посмотреть сообщение
ну не прям одинаково ведь.
применяйте двутавры по СТО АСЧМ 20-93
Почему?
Двутавр 30К2 по ГОСТ 26020: W=1395.3/465.3; I=20930/6980; A=122.7
][ 30У по ГОСТ с зазором 6 мм: W=774.7/126; I=11620/1298; A=81.
Как, блин, Вам в голову пришло сравнивать НАСТОЛЬКО разные сечения? Ясен пень двутавр тут выйдет дороже.
Непрочитано 23.10.2015, 15:04
1 | #15
lexabelic
Можно пойти дальше, и сделать двутавровое сечение из четырех уголков, скрепленных решетками из полосы.
Такого типа чудо 20х-30х годов сам видел, года два назад у нас порезали... Правда, это была стойка, не колонна.
Прадеды, наверно, мечтали о катаных широкополочных двутаврах...
Непрочитано 23.10.2015, 15:38
s7onoff
lexabelic, там еще заклепки вместо сварки обычно.
Непрочитано 23.10.2015, 21:13
lexabelic
Так это ж экономия электроэнергии большая.
Непрочитано 25.10.2015, 01:55
s7onoff
Offtop: lexabelic, просто не только катанных двутавров не было, но и сварки))
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 12:49
Break_BoY
Господа, подскажите пожалуйста, а как рационально стыковать балку к спаренной колонне, именно со стороны полки двутавра где приварены пластины.
Между полками пока что 120мм, получается сечение колонны 299х400мм.
На площадку действует постоянная нагрузка не более 1т (это с КЗП).
Таких стыковок будет 8 на каждые 4 колонны. Т.е. с помощью этой стыковки расширяется площадка. Загружаю вторую схемку с площадкой
ID:	159665  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Break_BoY, 03.11.2015 в 13:04.
Непрочитано 03.11.2015, 13:25
Mistake
Я бы сделал по узлу №5 серии 2.440-2.1. Если нагрузка небольшая - крепите к одной ветви
ID:	159668  Нажмите на изображение для увеличения
Mistake вне форума
Как правильно спроектировать пешеходный переход через ЖД пути lexagri Архитектура 4 03.03.2011 12:57
Как правильно записывать объём выполненных работ по обварки колонны металлическими уголками и пластинами evgenii3000 Металлические конструкции 3 25.01.2011 20:23
"Веревки" в SolidWorks. Как правильно спроектировать подвес? RP-085 SolidWorks 8 26.10.2009 20:17
Как правильно расставить металлические связи? zxcasd2 Металлические конструкции 5 04.03.2009 11:58
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
