Можно ли вычитать из двух тел без их объединения
Екатеринбург
Если первые четыре тела не пересекаются своими объемами, то после операции вычитания (они объединятся) нужно применить операцию Разделение. Тоже не один клик, но быстрее, чем вычитание по очереди.
Отключить объединение тел при вычитании, насколько я знаю, невозможно. |
Нашел свой лисп, который делал для похожей цели. Чуть-чуть подправил. Решает как раз поставленную в теме задачу.
В Автокаде проверить не могу, возможно, потребуются исправления в строках "_copy" и "_subtract". Код, может, и корявый, но у меня вполне работает. Последний раз редактировалось Oleg T, 26.10.2015 в 10:31. |
Личное огнестрельное оружие в Европе и США | PL | Разное | 2335 | 01.05.2012 18:18 |
Подскажите где можно найти теорию и расчет режущих апаратов двух опорного резания. | DmitriyS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.02.2009 20:15 |
Металлические балки перекрытия из двух швеллеров | oleg_81 | Металлические конструкции | 13 | 27.12.2008 12:22 |
Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон | dextron3 | Железобетонные конструкции | 43 | 08.12.2008 19:49 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
