Civil 3D 2016. Изменить контур откоса (коридор)
Липецк, Москва
Если у вы используете элемент конструкции "Звено по откосу к поверхности", то какая поверхность, такая и граница откоса будет.
Если хотите на участке, где есть красная линия сделать откос не до поверхности, а до линии, то возьмите звено "по откосу и ширине" разбейте область и задайте красную линию как цель по ширине. |
Липецк, Москва
А вот другую проблему как решить - ума не приложу. Вот картинка из серии: Мне кажется, что такое повторить цивил просто не может( |
Тут можно участок с бермой в отдельную область выделить, чтоб на бровке был код какой-нибудь особенный (Бровка+Берма на пример). Создать Характерную линию по этому коду на основе коридора. Сделать объект профилирования от полученной Характерной линии.
Только подошва будет не как на картинке, а скрулённая в углах. А если прям необходима такая квадратная подошва обязательно, то можно статически вручную достроить. Последний раз редактировалось Nick Z, 02.11.2015 в 16:54. |
Civil 3D 2016. Ошибка Civil при формировании ведомости | Modis | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 19.10.2015 13:53 |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
AutoCAD Civil 3D 2012 : Как изменить inch в мм при проектировании трубопроводной сети | Катя-irk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 14.02.2013 10:52 |
Как изменить цвета повехностей при отображении в модели? Civil 3D 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 22.03.2011 12:01 |
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 09.12.2010 19:11 |
