Нужен узел примыкания ж.б. междупутного лотка к водопропускной трубе
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужен узел примыкания ж.б. междупутного лотка к водопропускной трубе
Непрочитано 23.10.2015, 14:36 #1
freespirit
Доброго времени суток. Нужна помощь, необходимо типовое (либо если есть индивидуальное) решение по примыканию междупутного ж.б. лотка к пластиковой водопропускной трубе d-0.3 м. Для общего понимания картины: лоток идет вдоль пути, затем через трубу вода перепускается под путем и по лотку идет дальше, уже с другой стороны. Вот этот узел примыкания лотка к трубе не можем найти.
Непрочитано 23.10.2015, 15:26
ZamGT
Сообщение от freespirit Посмотреть сообщение
не можем найти
А представить как можно сделать и нарисовать....
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 20:20
stvor
Проектировщик искусственных сооружений
Белгород
A почему не применить междушпальные типовые лотки?
stvor вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 12:30
freespirit
Сообщение от stvor Посмотреть сообщение
у междушпальных лотков не хватает высоты что бы быть в уровень с дном междупутного лотка.
Нужен совет как сформировать верхний узел примыкания монолитной лестницы к монолитной плите. A1ekc Железобетонные конструкции 11 20.04.2015 19:05
Нужен узел примыкания кровли к фальш-стене на фасаде юлия цецера Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.09.2013 10:32
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел примыкания гнутого квадратного профиля к трубе. wvovanw Конструкции зданий и сооружений 8 21.09.2010 17:37
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
