Не сложит ли ветер данную схему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не сложит ли ветер данную схему?
Непрочитано 23.10.2015, 15:43 #1
Matvey25
Здравствуйте, дорогие форумчане. Нужно Ваше профессиональное мнение по поводу приложенной схемы. Предыстория: заказчик захотел вот такое помещение (см. вложение). Никаких затяжек он не хочет, хотя я его убедил в обратном, так как данная схема ваще не рабочая. Сама схема: стены кирпич пустотелый высотой 2,8-3метра, стропилка - дерево/брус (сечения по расчету). Мауэрлат - брус 135х160 по ЖБ поясу (нет отображения во вложении). Открытая часть помешения (улица) будет вся в витраже (то есть, стены между собой не связаны).
Затяжка (предварительно трос стальной) условно показана на эскизе автокада. Вопрос: Не сложиться ли это все от минимального ветра? Как посчитать? Доказать? Чето больно меня все это смущает, но нужно как-то грамотно это все сложить. Или же данная схема не имеет права на жизнь?
Название: Без имени-1.jpg
ID:	159098  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.jpg
Последний раз редактировалось Matvey25, 23.10.2015 в 16:07.
Непрочитано 23.10.2015, 15:57
1 | #2
v.psk
Псков
Правильно, без затяжки появился бы здоровый распор в стенах.
Ее следует выполнить все же в уровне мауэрлата, иначе натяжение может быть выбрано прогибом стропил.
В целом, если стены по расчету проходят, то схема, представленная в изометрии имеет право на жизнь.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 16:02
igr
Конструктор
Хлипкая стена высотой 3 м толщ.380 мм не развязанная по верху
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 16:03
Matvey25
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вообще там стена 250мм (ахтунг) но, если нужно будем делать толще и не из пустотелого кирпича.
Matvey25 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 16:05
v.psk
Псков
толщ.380 мм
о толщине слов не было. да, стенку нужно считать.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 16:09
non-live
КЖ
РФ
НО! Есть же поперечные стены. Нужен расчёт, может (наверняка) пройдёт, при условия "закрытия" торцов также стенами. Да и пролёт метров 6 не такой уж и большой.
non-live вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 16:12
v.psk
Псков
Есть еще варианты с устройством пилястр и т.п. но с этой схемой головняка много
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 16:13
Matvey25
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Не совсем понял Ваш ответ. Но повторюсь, что там где по идее будет фронтонная стеня - будет сплошное остекление, по всему пятиугольнику (от видимых паралельных стен, до конька)
Matvey25 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 20:36
igr
Конструктор
250 совсем плохо. Обычно делаю 380 с утеплением или 510 поризованый. Неразвязанная стена высотой 3 м - расчетная длина 2Н
igr вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 20:52
Saur
А какой район строительства?
Saur вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 21:26
1 | #11
Pawel
Есть вариант. Сплошное остекление по фасаду, это же не сплошное стекло, будут же фрамуги. Вот на фасаде предложите сделать каркас (металл или дерево), с помощью которой связать боковые стены и на это каркас опереть один или два прогона, тогда можно и без затяжки попробовать обойтись
Pawel вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 10:31
1 | #12
Mistake
Личинка проектировщика
Стойки светопрозрачных конструкции из алюминия (фасадные стойки) работают как балки разрезные/неразрезные, на такую высоту придется делать раму в любом случае. Верх стоек нужно будет закрепить!
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Возможна ли работа такой схемы отопления и ГВС Dimasos Отопление 18 30.08.2010 13:56
Прошу у Вас дорогие Профессионалы объективной оценки конструктивной схемы (металл) Fag Металлические конструкции 2 24.07.2009 00:29
