Проблема с запуском Autocad 2013 2014 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с запуском Autocad 2013 2014 2015
Непрочитано 23.10.2015, 22:39 #1
mr.ab
Полгода назад начала мешать жить одна проблема на компьютерах в домене. Заключается в том что в прекрасный момент перестает запускаться программа , вне зависимости от версии , суть одна и та же зависание через 5-10 сек после запуска и уход в бесконечный Loading... завершить процесс возможно только через диспетчер задач закрыв acad.exe. Решалась проблема после долгих танцев с бубном, на всех машинах по разному , перебирая все возможные способы которые предлагались в форумах. На этот раз бьюсь уже несколько часов , никак не могу запустить программу. Переустанавливать ОС пока не хочу . На каком процессе происходит тормоз и что может мешать запуску программы? Всем откликнувшимся спасибо!
Непрочитано 23.10.2015, 23:07
doctorraz
электрик
Волгоград
Была такая проблема, либо вечный запуск либо молчаливое закрытие программы..
помогало после остановки процесса/службы FLEXnet
удаление папки c:\Users\All Users\FLEXnet\
и последующая повторная активация программы
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 23:18
mr.ab
Спасибо большое! Почему-то но помогла остановка диспетчера печати, программа не быстро , но всё же запустилась. Какая связь?! Насчет FLEXnet читал где-то, тоже пробовал останавливать при чем это помогало, но удалять папку еще не пробовал. В след раз при зависании с этого и начну))
mr.ab вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 23:23
doctorraz
электрик
Волгоград
если просто виснет пожалуй папку удалять не надо
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 13:46
mr.ab
Вот ещё на одном компе подвис Autocad, так же помогла остановка диспетчера печати...Что с ним не так , пока не ясно
mr.ab вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 14:16
freese
ingénieur
Кривые драйвера принтеров?
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 14:23
mr.ab
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
...хмммм , тоже вариант , установлено 3 сетевых принтера
mr.ab вне форума
Проблема с импортом модели оболочки из autocad 2014 в Лира 9.6 Stranjer Лира / Лира-САПР 5 05.03.2015 11:14
AutoCAD 2015 проблема с маштабированием. FiliasFogg AutoCAD 5 06.02.2015 15:23
Проблема с переменной PSLTSCALE в AutoCAD Structural Detailing 2014 elena.s.volkova Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.05.2014 16:51
Дублируется размерный стиль в AutoCAD 2013. В чём проблема? IngeNeGGR AutoCAD 11 14.08.2013 13:15
