Проблема с импортом модели оболочки из autocad 2014 в Лира 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с импортом модели оболочки из autocad 2014 в Лира 9.6
Непрочитано 10.02.2015, 18:56 #1
Stranjer
Мне по заданию курсовой надо расчитать монолитную оболочку положительной Гаусовой кривизны прямоугольную в плане.
Я начертил четверть поверхности в автокаде в 3d режиме с помощью инструмента Сетевая поверхность, затем зеркальным отображением получил всю поверхность.
Потом сохранил в формате dxf.
Но когда произвожу импорт в лиру в ней ничего не появляется. Также когда открываю dxf файл он пустой.
Прошу помочь. Что я сделал не так? Желательно поподробнее.
DWG 2013
модель ПОКРЫТИЯ.dwg (2.14 Мб, 832 просмотров)
Тип файла: rar модель для лиры.rar (1.49 Мб, 13 просмотров)
Непрочитано 10.02.2015, 19:11
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Нужно в справке почитать условия импорта их dxf, там много ограничений по виду объектов
Что касается самой модели, то ее можно создать средствами самой лиры и получить сетку конечных элементов, см. инструмент создание поверхностей. Зная, функцию поверхности это легко сделать.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 20:05
Stranjer
А как узнать функцию поверхности?
Stranjer вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 21:01
Oleg T
В лиру экспортируются грани, но не NURBS. В данном случае для построения поверхности в КАД надо воспользоваться командой _edgesurf (поверхность Кунса). Получится сеть из 3-м граней, которая без проблем будет передана в Лиру.
PS
Хотя я сейчас не в автокаде работаю. Или там этой командой уже NURBSURFACE создаются?
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 21:57
Chardash
Соискатель
Урал
Можно в Лире задать уравнением поверхности. Для оболочки двоякой кривизны (положительной Гауссовой)
Z=R1+R2-sqrt(R1^2-X^2)-sqrt(R2^2-Y^2)
У Добромыслова можете посомтреть, скачать, купить
https://play.google.com/books/reader...ru&pg=GBS.PA29
Последний раз редактировалось Chardash, 10.02.2015 в 22:05.
Chardash вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:14
civil_engineer
Оч удобно через GMSH. Из автокада экспортируем в *.stl. Открываем в GMSH. Выполняем триангуляцию и сохраняем. Лира кушает GMSH файлы аж бегом.
civil_engineer вне форума
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
Некорректно работает файл в AutoCad 2013 после его редактирования в AutoCad 2014 poslepolunochi AutoCAD 2 16.07.2014 20:38
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
