Нужен совет по креплению бруса к двутавру под углом 10%
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по креплению бруса к двутавру под углом 10%
Непрочитано 25.10.2015, 21:32 #1
kirilkin
Строю навес, подскажите пожалуйста, как крепить брус к двутавру? Счесывать угол 10% у бруса или просто на угол двутавра положить? Подкладывать между брусом и двутавром чеголибо?
Название: 0019 - копия.jpg
ID:	159164  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.10.2015, 21:44
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сделайте например подрезку бруса
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 25.10.2015, 22:33
Saur
Трудоемко будет сверлить отверстие под саморез в полке двутавра толщиной 9 мм.
Выкладываю пример узла, который на мой взгляд более предпочтителен
Saur вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 00:15
Dargan
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
Мастера делали отверстия в стенке 10 швеллера сожгли все сверла))) так что лучше приварить закладушку к двутавру.
Dargan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 09:04
kirilkin
Решили подрезку бруса фрезером сделать.
kirilkin вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 11:00
1 | #6
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Dargan Посмотреть сообщение
эта мутация у нас часто встречается - "руки не оттуда". Сверление выполняют нажав курок до упора и в первые 5 сек гробят сверло. Я купленными в магазине благополучно до 14 мм диаметра сверлю. Только надо не 14 сразу сверлить а 5 мм вначале взять и обороты небольшие, водички для охлаждения или машинного масла. Я бы вначале с шагом 1,5 м отверстий в двутавре насверлил. К ним брус 100х100 или доску толщиной 50. А уж на нее балки с подрезкой.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 11:56
Dargan
Махачкала
Ну вот и я тоже пришел и все сам просверлил) правда сразу 14мм. Воду использовал и неспешное монотонное сверление, возни много в общем. Поэтому думаю быстрее будет закладные приварить
Dargan вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 12:14
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
правда сразу 14мм
очень трудоемко. Я сразу 8 мм пробовал, тяжело. Закладные в данном случае некрасиво Я хоть и не архитектор, но стараюсь избегать нагруженности мелкими элементами на 8 метров сделать 5-6 отверстий не сложно.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 20:13
kirilkin
Шаг 40 см. 15 отверстий. Неспешно сам просверлю.
kirilkin вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 15:03
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от kirilkin Посмотреть сообщение
Ну и отлично. Сверлить с начала меньшим диаметром начинайте, легче будет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 15:52
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Подрезанный брус нужно считать. Киньте сверху по двутавру брус 100*100 и врезайтесь в него.
G-E-K вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 17:19
Saur
Ну как? получилось отверстия просверлить в полке двутавра 25Б2 ???
Saur вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 17:46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Вы посмотрите узлы деревянных конструкций. Я понимаю 2 категория КЖ КМ надо набрать опыт (это не сарказм). Врезка в мауэрлат .... ну ерунда в самом деле. Есть опорный брусок, но опять надо сбоку уголок .... опять разращивание элементов, которые будут бросаться в глаза.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 01:54
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Уважаемый yarrus77, вы конечно сколь угодно можете меня токмачить носом в мою вторую категорию, но подобные подрезки балок должны ведь обязательно проверяться расчетом, или я не прав? Плюс должны быть предусмотрены мероприятия по снижению концентрации напряжений.
"Мауэрлат" позволит уйти от подрезки несущего элемента, опорных брусков, уголков, сверления отверстий Ф14мм, в чем ерунда не пойму, в том что решение не серийное? строители на такое решение пока что не жаловались.
Offtop: Деревяшки это не мой профиль, так от случай к случаю шабашки, у вас как я понимаю намного больше опыта в КД, может быть я и глупости здесь говорю...
Последний раз редактировалось G-E-K, 03.11.2015 в 09:05.
G-E-K вне форума
Нужен совет по креплению бруса к стене сбоку determinant Конструкции зданий и сооружений 19 17.08.2011 15:49
Нужен совет по креплению металлической балки к существующим кирпичным стенам DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 11 24.12.2009 13:16
