Нужен совет по креплению бруса к стене сбоку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по креплению бруса к стене сбоку
Непрочитано 17.08.2011, 11:44 #1
determinant
Проектировщик
Украина
Здравствуйте!
Имеется стена, выполненная из керамоблоков типа Поротерм, которую сверлить нежелательно и не рекомендуется. Есть терраса между двумя половинами дома, над которой надо сделать кровлю.
Основной вопрос в креплении бруса 150х150 к стене, который будет нести всю конструкцию кровли. Основная мысль по креплению: анкреными болтами, которые разместить в швах между керамоблоками. Что нужно предусмотреть в месте крепления: посчитать на местное смятие ниже размещенную кладку? предусмотреть закладную деталь в виде пластины или уголка? Возможно есть еще варианты крепления? Быть может есть типовые узлы (искала, но пока не нашла)?
Буду очень благодарна за советы. Критика приветствуется, особенно аргументированная
Непрочитано 17.08.2011, 12:00
MasterZim
Самое простое сделать в стене гнезда под стропила глубиной примерно 150мм, сделать подушку из раствора или бетона толщиной 100-150мм и завести туда деревяшку, оперев на эту подушку.
Остается продумать фиксацию балки в нише, чтобы ее не выдернуло. Например как вариант - под деревянную балку уголок, прикрутить его к подушке и снизу глухарем к деревяшке
Последний раз редактировалось MasterZim, 17.08.2011 в 12:07.
MasterZim вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 12:10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Есть хим. анкера для многощелевых камней, не знаю сколько там они понесут, надо смотреть. Но лучше, имхо, поставить стойки, прислонив их к стене.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 12:15
determinant
Проектировщик
Украина
MasterZim, спасибо за ответ. Вариант с заделкой прогонов-стропил (шаг 1 м) в стену пришлось откинуть по причине того, что коньковый прогон нужно крепить, где идут воздуховоды, чего нельзя делать (а без конькового прогона никак)...
Поэтому приняли вот такой вариант с брусьями вдоль стен, на которые все и опирается... но вот как закрепить?.. нагрузка-то приличная получается...
Axe-d, спасибо. Про хим. анкера посмотрю. Стойки сделать под брус? что лучше: дерево, металл? как закрепить эти стойки, анкерами к стене?
Пол террасы - круглопустотные плиты, терраса на втором этаже.
Последний раз редактировалось determinant, 17.08.2011 в 12:22.
determinant вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 12:18
igr
Конструктор
Cтойки поставить
igr вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 12:37
1 | #6
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от determinant Посмотреть сообщение
Типовые и не найдете - материал достаточно новый. По хорошему надо посчитать и ИСПЫТАТЬ, так как поведение анкера в Поротерме малоизучено. У Хилти множество решений по анкерам, позвоните им и спросите. Если объемы приличные они и испытания проведут сами
Ну стойки - конечно самый хороший вариант. Можете из дерева или мет. трубы - как Вам больше нравится. Ну а сечение - по расчету
Alter54 вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 12:39
1 | #7
MasterZim
...коньковый прогон нужно крепить, где идут воздуховоды, чего нельзя делать (а без конькового прогона никак)...
Поэтому приняли вот такой вариант с брусьями вдоль стен...
если под коньковым прогоном отверстие для воздуховода - сделать над отверстием перемычку из металла и на нее поставить прогон.
Непрочитано 17.08.2011, 12:44
Нитонисе
Можно подумать об опорном металлическом уголке на анкерах сквозь всю стену.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 12:50
igr
Конструктор
Стойки самый простой и дешевый вариант.Никто не будет возиться с несколькими хилтями
igr вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 12:51
Alter54
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Вы натолкнули еще на одну идею - сделать 2 (ДВА) "коньковых бруса" - то есть сбоков от вентканала
Alter54 вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 12:54
Нитонисе
Вообще ориентация стропил какая-то непонятная... напрашивается их расположение вдоль ската, то есть под наклоном.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 13:07
MasterZim
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
если вентканал не широкий, то да. Раздвинуть прогоны и опереть на кладку
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 13:26
determinant
Проектировщик
Украина
Это был бы выход, если бы вентканал был неширокий, а так он фактически 2 м длиной (рассчитывали специалисты).
Поэтому я и назвала их прогонами-стропилами, потому что фактически это прогоны, но выполнять будут роль стропил. Вместо обрешетки - плита ОСБ.
По-хорошему надо было бы сделать минимум 3 прогона со стороны ската, на которые опереть стропила вдоль ската и т.д. НО, заделка в стены прогонов проблематична из-за материала стен, особенно конькового (см. выше), поэтому рассматривается вот такой вариант с брусом вдоль стены (намаются бедные рабочие).
Большое спасибо за ответы, идеи Склоняюсь к стойкам (правда, не всем это нравится, хотят просто брус), но и судя по информации в интернете хим. анкера имеют хорошую несущую способность (все надо проверять),и думаю, все-таки со стойками будет надежнее, даже если крепить к стене хим. анкерами. А стойки крепить ведь тоже к стене надо?
MasterZim, а можно поподробнее, не совсем понимаю идею? как именно поставить перемычку? толщина стен 380 мм, ширина воздуховода в стене - 140 мм.
Последний раз редактировалось determinant, 17.08.2011 в 13:34.
Непрочитано 17.08.2011, 13:52
1 | #14
MasterZim
Я не сразу понял что за отверстие в стене, думал что это отверстие под какой-то воздухозабор, расположенный под прогоном.
Оказывается это просто вентиляционные короба в стене, тогда можно сделать монолитную перемычку шириной 120мм пролетом примерно 2,5м (2 метра ширина отверстия в стене плюс опирание перемычки на 250мм с двух сторон) На эту перемычку-пояс опереть деревянный прогон. Опороные части перемычки-пояса заанкерить в кирпичной кладке.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 14:15
determinant
Проектировщик
Украина
Да, это просто вентканал. Спасибо за совет будем принимать решение, предложу два варианта: со стойками и с перемычкой для опирания прогона.
И все жду идей по поводу крепежа, пусть уже стоек, к кирпичной стене (узлы-то мне рисовать...), а именно из керамоблоков (для общего развития хотелось бы увидеть и с обычным кирпичом такое крепление, пока ничего путнего не нашла ).
igr,
Можете подробнее рассказать про этот вариант? Брус крепится к стойкам, нужно ли его крепить опять же к стене? И как крепить стойки? не будут же они просто стоять (просто стоять без крепления они все-равно не смогут )
Последний раз редактировалось determinant, 17.08.2011 в 14:33.
Непрочитано 17.08.2011, 14:45
1 | #16
igr
Конструктор
Я бы сделал из стальных гнутиков.Стойки опер на цоколь и дюбелями закрепил к стене (монтажное крепление).По верху стоек сделал так же наклонную балку из гнутика.При необходимости можно зашить деревом.
igr вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 14:46
parabellum762
что-то я как-то....
Мне почему-то кажется, что надо сделать с каждого ската по две балки (верхняя сбоку от вентканала) сечением этак 150х250(h) на которые опереть стропила 50х150(h) (консольки над вентканалом объединить). А по стропилам пустить прогоны, уже совсем тоненькие, и на них ОSB...
а в чем проблема-то?... Как, простите за нескромный вопрос, Вы на поротерм перекрытия опираете? Подушку из бетона, на неё уже нагрузка - так? Ну так сделайте то же самое под балкой...
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 15:13
determinant
Проектировщик
Украина
что-то я как-то....
по расчету стропила сечением меньше 100х200(h) с шагом 1м (да и 0,8 м) не проходит, длина стропилы в таком случае будет составлять 6,8 м (длина террасы в плане от оси до оси - 12,525 м, ширина от стены до стены - 5,020 м), нужна будет промежуточная опора (прогон), да и длина длинной консоли (т.к. конек кровли попадает не по центру вентканала) составит 1,2 м.
Да, именно так запроектировано, хотя опытные говорят, что пояса по периметру стен не надо, а опирать можно прямо на блок. Сложность в габаритах блока, сверлить, пилить, резать нельзя... в принципе, да, это вполне решаемо.
Непрочитано 17.08.2011, 15:26
Alter54
По-моему будет надежно и красиво!! Количество стропил и их сечение - по расчету в своем регионе.
Если вариант со стойками принимать, то мы уйдем от необходимости думать над смятием блоков Поротерм. Я бы стойки из массивного бруса сделал - типа 150х150 (вряд ли по расчету больше... хотя регион я не знаю). Стойки опер на цоколь. А этими стойками подпер ту балку, которая на картинке в стартовом посте вдоль стены идет. На эту наклонную балку - будут опираться прогоны-стропила.
Alter54 вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 15:49
MasterZim
...опытные говорят, что пояса по периметру стен не надо, а опирать можно прямо на блок....
эти "опытные" блоки хоть видели? это же сплошные дырки. Деревяшка посминается на ребрах кирпичей, потому и подушку распределительную надо делать.
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. FlyIrish AutoCAD 8 29.01.2010 11:43
Нужен совет по креплению металлической балки к существующим кирпичным стенам DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 11 24.12.2009 13:16
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
