Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить?
Непрочитано 26.10.2015, 14:39 #1
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Прошу подсказать: как именно проверить прочность соединения на изгиб и кручение(есть ли какое то пособие или пример подобного расчета), чтобы посчитать какие нагрузки выдерживает нижеприложенный узел опирания колонны на фундамент и можно ли ли такое соединение считать жестким?
Условия: здание 5 этажей, дж нету, жилье, каркас безригельный КБК, сейсмики нет, 2-ой ветровой район.
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Gref, 24.04.2016 в 18:47.
Непрочитано 26.10.2015, 20:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А что это за загадочный каркас из плиты торчит (поз. 3 и 4)?
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 20:49
igr
Конструктор
Нельзя считать жестким, потому что рабочвя арматура колонны прерывается в узле
igr вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 21:34
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну если рабочка приварена к закладным уголкам колонны, то теоретически возможно
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 22:12
igr
Конструктор
Не видать сварки
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 03:15
Gref
Златоуст, Челябинск
это каркас для h=200мм бетонной шапки для всей этой приблуды, склоняюсь скорее для того чтобы скрыть с глаз долой чем повысить прочность на сдвиг
Gref вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 06:46
Axe-d
иллюстратор
Не видать сварки
Да и соединительные детали в этом случае уместнее было сделать другими.
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 07:20
Jenec
ИМХО узел безграмотность полная, посадить колонны 5-ти эт здания на 12 стержней арматуры 12д. заглубленных на 330 мм, это что нормально?
Jenec вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 08:01
igr
Конструктор
Проверять надо весь какркас, с учетом того что в этом узле момент равен нулю (шарнир). Другие узлы каркаса так же запроектированы?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 08:53
Gref
Златоуст, Челябинск
Проверять надо весь каркас, с учетом того что в этом узле момент равен нулю (шарнир). Другие узлы каркаса так же запроектированы?
Каркас - КБК (в нем ограничение на 5 этажей без ДЖ), данный узел прислал заказчик(скопировал откуда то с проекта), и хотя ни главному расчетчику ни гипу он не нравится (и мне тоже), предполагаю(пока что) сдвиговая жесткость узла обеспечена(Qx,Qy) и на кручение(Mz), получается шарнир в узле опирания на Mx и My, отчего должен возрасти момент в узле стыковки колонны с первым этажем, следовательно больше вопрос в том (как не парадоксально) выдержит ли увличенную нагрузку другой узел и нормально ли это при конструкировании без ДЖ, закладывать шарнирное опирание колонн на фундамент в данном каркасе?
Последний раз редактировалось Gref, 27.10.2015 в 09:02.
Gref вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 12:01
1 | #11
igr
Конструктор
Надо бы узел стыка колонны с фундаментом делать по типу стыка рядовых колонн друг с другом с другом. Тогда не было бы вопросов какие усилия что воспринимает.
igr вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 12:15
Jenec
я так понимаю это система КУБ 2,5, дак там жесткая заделка колонн в монолитные стаканы предусмотрена, а тут еще и без ДЖ
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 16:39
Gref
Златоуст, Челябинск
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
у меня на руках уже готовый проект прошедший экспертизу, с заделкой в сборный стакан(шарнирное опирание прописано в ПЗ к проекту для РС), без ДЖ, в КБК(потомок КУБ 2,5) по документации разрешается до 5 этажей с сейсмикой до 6 балов
Gref вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 06:18
1 | #14
Liam
Бумагомаратель
Пермь
При проектировании каркасов без ДЖ узлы сопряжения колонн с фундаментами нужно делать жесткими. Тем более в системах типа КБК. Этот узел не годится для такой схемы.
Liam вне форума
Как выполнить сварное соединение шпильки и пластины Pawel Конструкции зданий и сооружений 12 17.06.2015 23:50
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Соединение ж/б колонны с кирпичной стеной на гибких связях Паша_88 Железобетонные конструкции 12 13.11.2012 16:53
Соединение ж/б колонны с ж/б балкой через стыковочные элементы Евгений Д. Железобетонные конструкции 9 27.08.2012 12:49
Сварное соединение по ГОСТ 14098-91 (Тип соединения С21) steel_79 Технология и организация строительства 3 19.09.2011 13:51
