Соединение ж/б колонны с кирпичной стеной на гибких связях
Можно обойтись без связей. Один размер сечения колонн целесообразно уравнять с толщиной стены, т.е., 300х380. Тогда опалубка устанавливается только с двух сторон, а с двух других - опалубкой будет служить сама кирпичная стена, и, поскольку, поверхность штраб под колонну в кирпичной стене будут иметь неровности, то это, плюс адгезия бетона и будут надежно соединять кирпичную стену с колонной. Только, конечно, нужно применять виброуплотнение бетона, согласно технологии укладки.
А гибкие связи целесообразней применять при выполнении кирпичной кладки. Тогда их просто укладывают в швы кладки и крепят к колонне. |
Гибкие связи в сущ. стену нужно засвердливать в торцы кирпичных штроб, но там не совсем удобно, так как дрель может не поместиться (или увеличивать ширину штробы для удобства сверления и установки). Если этот вариант пройдет, то с двух сторон колонны заведи по два стержня в кладку, скажем, d12A400C (A-III) на глубину 120 мм. Итого в одном сечении колонны будет 4 стержня. И шаг по высоте 500-600 мм. Отверстие сверлить диаметром 10 мм и стержень плотно ввойдет в кладку, не надо даже хим. растворов, тем более, что работает на срез.
Вот и все. Еще можно двумя пластинами. С двух сторон кладки поставить две пластины, скажем 50х6, длина по месту, так чтобы зайти за грань штробы на 100-120 мм. И эти пластины объединяются (стягиваются) двумя болтами, там где проходит колонна. По высоте шаг тоже 500-600. Но этот случай опять же для колонны 300х380. P.S. Гибкие связи должны быть оцинкованы, если не закрываются бетоном или раствором. |
стоительная контора ПТО Регистрация: 27.01.2010
кто нибудь опалубку вычерчивал в ппр , я не понимаю как опалубку раскладывать (с помощью чего к стене крепить к монолитной) или обычных подкосов хватит там???
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help: |
Стыковка монолитного каркаса с кирпичной стеной | K700 | Расчетные программы | 14 | 19.01.2018 17:29 |
Опирание кирпичной колонны | serhio | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 03.09.2009 15:38 |
Проём пролётом 6.1м под несущей кирпичной стеной 10-ти этаж. кирп. жилого здания | SkDnVl | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 10.07.2009 12:47 |
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной | 4атланин | Железобетонные конструкции | 13 | 13.02.2009 16:05 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
