Опирание кирпичной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание кирпичной колонны
Непрочитано 03.09.2009, 12:59 #1
serhio
Доброго времени суток!
Прошу высказать свое мнение, можно ли опирать кирпичную колонну 380х380 из керамического кирпича на блоки ФБС , имеющие перевязку с блоками наружной стены подвала проектируемого здания, или же колонна должна работать отдельно? Ось колонны смещена от оси наружной стены внутрь здания на 200 мм, так что отдельный фундамент не получается..
Непрочитано 03.09.2009, 13:58
Liam
Бумагомаратель
Пермь
можно
Liam вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 15:38
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Нормально все. Можно проверить бетонное сечение перевязки на поперечную силу разве что, прикидочно.
Om81 вне форума
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
опирание металлической колонны на ж/б полы Гриня Архитектура 15 04.06.2007 10:29
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
