Как выполнить сварное соединение шпильки и пластины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить сварное соединение шпильки и пластины
Непрочитано 17.06.2015, 19:42 #1
Pawel
Всем добрый день.
Необходимо выполнить деталь для соединения деревянных конструкций, а именно сварное соединение пластины толщ. 6 или 8мм, и шпильки М16 или М20 (резьба с одной стороны), основная проблема в том, что шпилька должна быть по середине толщины пластины. Мне подсказали один из вариантов (на картинке), только у меня вопрос как посчитать требуемую длину шва (как бы внахлестку?) и по какому ГОСТу назначить это сварное соединение.
Может кто подскажет другой вариант соединения.
Всем заранее спасибо.
ID:	151797  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151798  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.06.2015, 20:02
drumbasser
ГОСТ 14098-91 Н1-Рш. Если по размерам не получится такой шов как на картинке в ГОСТ, то делаете скосы кромок в месте примыкания к стержню и варите. Длину шва можете посмотреть тоже в ГОСТ, посчитать по СНиП "Стальные конструкции"
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 20:17
Pawel
Этот ГОСТ я смотрел, но меня смущает что Н1-Рш это стержень с одной стороны пластины, а не по центру, там два шва, а мне придется делать четыре (если вырез в пластине), насколько это будет правильно ссылаться на Н1-Рш
Pawel вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 20:26
drumbasser
Главное чтобы соблюдали размер катетов шва. http://dwg.ru/dnl/9978 посмотрите здесь как вариант
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 20:39
Pawel
Вот и вопрос как его соблюсти, по Н1-Рш шов находится как бы между стержнем и пластиной, и размеры шва понятны, а в моем варианте например толщина пластины 6мм, диаметр шпильки 16мм, получаем вверх и низ от пластины по 5мм и то полукругом, и как там шов, где у него катет?
Pawel вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 20:45
drumbasser
Выполните разделку кромок под 45 градусов на каждой стороне выреза. И у вас получится нормальный треугольный шов. Надеюсь поняли что я имел ввиду. Просто по факту треугольный шов мог бы получится и по типу Н1-Рш но там надо четко контролировать все габариты
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 20:59
Pawel
Вот так? т.е. будет всего два шва?
Тип файла: pdf 1.pdf (1.8 Кб, 128 просмотров)
Pawel вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 21:03
drumbasser
Да, именно так, будет всего два шва, просто вы всегда должны смотреть на технологичность изготовления, если разделку кромок сделать не проблема то так самый хороший вариант, ну на мой скромный взгляд
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 21:14
Pawel
Большое спасибо, на счет изготовления пусть заказчик мучается, просто теперь мне понятно, как это можно сделать, а то я и так тут велосипед изобретаю, чтоб ему красиво было
Только вот по обозначение это будет уже наверное С12 ГОСТ 5264-80 ?
Pawel вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 21:26
drumbasser
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
С12 ГОСТ 5264-80 ?
Да, сделайте такой, заказчик если что подкорректирует слегка, главное чтобы размеры катета были нормальными. Хотя мне кажется что больше подойдет шов С8, хотя там ограничение 6-12, просто на краю стержня должно получится сделать нормальный провар и пятно не превысит 12 мм, в идеале 7 мм. Я могу ошибаться может КМДшники меня подправят
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 21:57
Pawel
Ещё раз Большое спасибо, к сожалению это будет самопал, как "дядя Вася" сделает так и будет, не у верен, что он даже обозначения примет к сведению
Pawel вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 22:26
singelschucher
Стандарт не распространяется на сварные соединения закладных изделий, не имеющих анкерных стержней из арматурной стали.
Сталь-то арматурная?
Может назначить как нестандартный? Такое практикуется. Но тогда стоит указать конструктивные параметры соединений, требования к подготовке кромок (геометрические параметры) и к сборке под сварку как в ГОСТах указывают, методы контроля и предельные допускаемые отклонения.
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 23:50
Pawel
Я умею читать, и это тоже вопрос, я могу ввести арматурный стержень и написать нарезать резьбу, только на практике они возьмут скорее всего шпильку, какую найдут, вот я и спрашиваю как правильно всё это оформить, что бы по бумагам было всё нормально
Pawel вне форума
Как выполнить обрешётку и её соединение с фермой из круглых труб? StepanenkoEJ Металлические конструкции 1 12.01.2015 10:17
Как лучше выполнить соединение раскосов с поясами? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 6 28.08.2013 13:21
Как выполнить соединение круглой горизонтальной трубы со швеллером. Antoxa1305 Металлические конструкции 6 07.08.2013 15:24
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали GIP Металлические конструкции 15 05.02.2012 22:14
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07
