Правильность утепления чердачного перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правильность утепления чердачного перекрытия?
Непрочитано 26.10.2015, 14:53 #1
Шпренгель
При капитальный ремонт крыши необходимо выполнить утепление чердачного перекрытия, существующее утепление шлак, рассматриваю два варианта:
1) Убрать мусор (при необходимости), разровнять шлак, сверху уложить пароизоляцию, а сверху мин. вату (толщиной 100 мм.)
2) Полностью удалить шлак (до ж/б ) плиты, сверху пароизоляцию ,дальше мин. вату (толщиной 150-200 мм.)
какой более правильный?
Непрочитано 26.10.2015, 15:35
иваниваныч
Сообщение от Шпренгель Посмотреть сообщение
Второй.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 16:42
Шпренгель
не совсем корректно выразился , на сколько первый вариант допустим? все таки финансовая составляющая играет важную роль.
Шпренгель вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 16:51
gofra
Не один, т.к. строительная конструкция-конструкция, сечение которой задано расчётом.
Бетон обладает высоким сопротивлением паропроницанию, расчёт наврядли покажет устройство дополнительной пароизоляции.
При капремонте закладывается меньшее значение сопротивления теплопередачи в 1,5 раза (рассчитан на 30 лет). Поищите в сп23, теги- норма дисконта 0,12 или про капремонт (про уменьшение утепления точно не помню, есть ли оно в сп, могу поковыряться, но только на следующей недели).
gofra вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 17:01
Bozhinov
Архитектор
правильный 2) пленка ПВХ (2 слоя) 110(г/м2/ ), плиты утеплителя, если менее 150 кг/м3 предусмотрите дер. лаги, по которым ходить. Не делайте обратную засыпку шлаком - не сдадите.
Bozhinov вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 19:58
иваниваныч
А кто Вам сказал, что там бетон ? Если да, то, действительно, можно попробовать и без пароизоляции. Хотя, если там плиты лежат, а между ними щели в палец толщиной, то неизвестно, что получится.
Шлак тоже утеплитель, надо тогда смотреть, куда точка росы попадет (грубо можно в Теремке прикинуть). Если в шлак, то пароизоляция сверху него только вредна. Вот только характеристики этого шлака фиг знает какие, и определить что-нибудь удастся с трудом, думаю.
Вариант утепления чердачного перекрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 22 05.03.2018 19:38
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
