Допустимая нагрузка полок стеллажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допустимая нагрузка полок стеллажа
Непрочитано 27.10.2015, 13:15 #1
12rus12
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста алгоритмом решения,для расчета на грузоподъемность стеллажа из уголка 40х40х4 (Швы). Высота 1200 мм. Ширина 880 мм. Длиною 3000 мм. Это сопромат, материаловедение, я не проектировщик это все только изучаю. Рассчитываю максимальную нагрузку стеллажа. Чертеж прилагаю ниже:
P.S. Грузоподьемность 1000 кг. (500/500 -верняя/нижняя полка. 1 пролет 250кг). Стеллаж Тип 1 ГОСТ 14757-81
Но в ГОСТе нету сведений о методике, никто не знает как расчитывалось.
То получается в зависимости от от приложенной нагрузки, определяете изгибающие моменты, затем - момент сопротивления сечения, подбираете(проверяете) сечение, затем проверяете на прогиб, жёсткость ..
Последний раз редактировалось 12rus12, 20.06.2016 в 11:47.
Непрочитано 27.10.2015, 13:52
Все верно - рисуете уголки, прорисовываете нагрузки, эпюры, реакции... Не забудьте устойчивость прикинуть, а то сложится на ровном месте - не нравятся мне такие штуки без усилений. И вертикальные и горизонтальные надо прикидывать. Прикидывать как груз опирается. А вот если там лист будет, вот это уже интересные нагрузки возникнут.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 16:32
12rus12
Между перекладинами груз опирается на доски толщиной 15мм.
По большому счету я все расчеты правильно сделал?
q=mg/L=500*9.81/3=1635 Н/м=1,63 кН/м. - нагрузка
Mmax=q*L^2/8=1,63*3^2/8=1,83 кНм. - изгибающий момент
W=М/сигма=1,83*1000/235=7,78 см3. - момент сопротивления сечения уголка
с учетом того, что на полку пойдет 2 перекладины, W=7,78/2=3,89 см3
уголок 40х40х4 Wx=1,6 см3. маловато....
dL=(5/384) *(q*L^4 /EI)=(5/384) *(1.63*10^3*3^4 /2*10^11*1,13*10^-8)=0.75 м многовато...... - Расчет на жесткость(Прогиб)
Расчитано верно? Если ошибаюсь поправьте
12rus12 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 05:39
Сразу хороший вопрос: Почему пролет в три метра? Там же посередине стойка? Да, с точки зрения механики статически неопределимая балка на трех опорах, но все же на опорах...
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 14:41
12rus12
Какими путями ещё можно найти нагрузку, посоветуйте.
12rus12 вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 14:58
Ну, коль тема снова всплыла, то не забываем усилия при погрузке/разгрузке - трение и неравномерное распределение...
Непрочитано 15.06.2016, 07:50
boris_r
Инженер
Сообщение от 12rus12 Посмотреть сообщение
Высота 1200 см. Ширина 880 см. Длиною 3000 см.
Имелись ввиду миллиметры?
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 11:45
12rus12
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Добрый день! Тему пришлось поднять, из за моего неопытного решения и возникшей нужде, в нахождении максимальной допустимой массы, действующей на стеллаж.
Все размеры в миллиметрах http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1445940800
Вес распределен равномерно по всему стеллажу. Много ящиков 10-20кг расположены вдоль стеллажа рядами, в результате погрузке трения не будет( какой коэффициент трения брать, по формулам ?)
По каким формулам опираться, чтобы найти допускаемую нагрузку (на стеллаж из уголка 40х40х4 ребра жесткости смотрят вверх)
12rus12 вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 11:36
Leonid555
ГОСТ 14757-81 отменен. Сейчас действует ГОСТ Р 55525-2013 "Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия". А там ясно написано, что такие стеллажи должны изготавливаться не как попало, а только по рабочим чертежам, утвержденным в соответствующем порядке. (И выпускать эти чертежи может вот не кто угодно и не какая попало фирма).
Должен также заметить, что принятая вами конструкция имеет жесткое соединение элементов в узлах (иначе (с шарнирными узлами) конструкция становится геометрически изменяемой - всё сложится как карточный домик). Из этого следует, что в элементах конструкции будут не только продольные усилия, но и изгибающие моменты. У вас приняты в качестве несущих элементов уголки. Но в строительных НОРМАХ расчет одиночных уголков на изгиб вообще не предусмотрен. Инженер стал бы применять двутавры, прямоугольные трубы, швеллеры и т.д.
Строго говоря - стеллаж это скорее не строительная конструкция. Можете обратиться к машиностроителям. Особенно к тем, кто изготавливает нестандартное оборудование.
Проектировать такой стеллаж, как ваш - должен опытный инженер. Вам это не по силам. Постарайтесь донести это до вашего руководства. Вам почему-то кажется, что спроектировать такой стеллаж - это для инженера раз плюнуть. На самом то деле это РАБОТА. Ну и , разумеется, никто бесплатно работать не обязан и не будет.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 12:34
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
M/W подходит и для одиночных уголков. А вот для устойчивости ПФИ и устойчивости при внецентренном сжатии - действительно засада. С остальным согласен.
ZVV вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 16:12
Leonid555
Посмотрите вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=132897 Там как раз очень бурно обсуждают возможность расчета одиночного уголка на изгиб.
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн Михаил1983 Прочее. Архитектура и строительство 8 21.08.2018 11:34
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия John Stainless Конструкции зданий и сооружений 6 27.12.2007 18:46
подскажите: допустимая нагрузка для грузоподъемного мех. Дмитрий832 Прочее. Архитектура и строительство 7 12.10.2007 13:02
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Допустимая нагрузка на балкон? Garel Прочее. Архитектура и строительство 46 06.09.2006 10:01
