Шаг колонн в каркасно-каменных зданиях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шаг колонн в каркасно-каменных зданиях.
Непрочитано 28.10.2015, 00:25 #1
Saha
Планета Нибиру
Каркасно-каменное здание. Сейсмика 9 баллов. Этажность 5 этажей. С каким шагом расставлять колонны?? В литературе встретил план каркасно-каменного здания, так там по продольным осям колонны не с одинаковым шагом встречаются. Думал что каркасно-каменное обязательно подразумевает колонна-ригель и в продольном и в поперечном направлении. Выходит что каркасно-каменное может иметь только продольные ригеля, а в поперечном перекрытие распределяет на стены.
ID:	159310  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.10.2015, 05:11
hang_7
Шаг колонн я бы определял как для каркасных зданий. Кстати, схема каркаса в вашем случае будет схожей с серией ИИ-04
Где вы ссылку взяли про каркасно-каменные здания ? Чем они отличаются от зданий с монолитными сердечниками и сейсмопоясами ?
hang_7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 07:56
1 | #3
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Здания с сердечниками не образуют каркас (см. вложение). Ссылка где рис. плана это статья (вложил в архиве). Интересует еще вопрос как ригеля к примеру считать? Как рекомендуют СП Каменные и армокаменные конструкции по прочности считать стену как нагрузку, или ригель все же отдает часть вертикальной нагрузки стене, и армировать его надо соответственно?
В ДБН В.1.1-12:2006 Украинских сейсмических нормах есть упоминание про 8 м. Но в Российских нормах не встречал. 8 м это очень много на мой взгляд, тем более если потом ригель считать с кладкой как нагрузка.
ID:	159325  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Учет работы колонн в теле кирпичной кладки сейсмика.rar (610.5 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Saha, 28.10.2015 в 08:07.
Saha вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 08:41
hang_7
В проектирование для России все же стоит пользоваться СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. Поэтому применяйте каркасную схему или кирпичное с монолитными сердечниками и поясами. В наших нормах такого понятия как каркасно-каменные здания не встречал.
Руководствуйтесь разделом 6.8 СП 14.13330.2014 сделайте рамный каркас с кирпичным заполнением (можете применить безригельную схему) в п. 6.8.11 четко написано шаг колонн на 9б - 6 м. Либо проектируйте кирпичное здание п.6.14 тут уже делай выводы о сердечниках и поясах.
От себя. При такой сейсмичности рационально использовать либо каркасное здание с дифрагмами жесткости, либо здания с продольными и поперечными монолитными стенами.
hang_7 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 12:13
Бахил
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Да с любым! Всё равно гикнется при 9 болтах.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 13:25
bere2005
По молдавской практике строительства стойки (мин 400х400) с шагом от 3 до 8 метров для глухих стен, плюс в каждом пересечении несущих стен
Р.S. Не более два проема в один шаг стоек.
bere2005 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 14:05
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Неэффективная схема?
Про это конструктивное решение трудно найти информацию.
Ilez вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 14:37
Бахил
По опыту. На 9 баллов не проходит 3-х этажное кирпичное хоть с каким усилением. 5-ти этажное только с ж/б диафрагмами максимум через три пролёта.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 15:28
Saha
Планета Нибиру
Так у нас считай везде диафрагмы кирпичные обжатые колоннами и ригелями и получаются.
Saha вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 15:46
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
По опыту. На 9 баллов не проходит 3-х этажное кирпичное хоть с каким усилением..
А у меня почему то проходит без опыта
Бывает и проходит без диафрагмами жесткости (каркас но-каменное здание) а бывает и просто так каркас проходит
Автор скинь планы в автокоде чтобы схему предложить
Последний раз редактировалось Rizo, 28.10.2015 в 15:53.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 16:55
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Планы с предполагаемой расстановкой в приложении
DWG 2000
план этажа.dwg (785.4 Кб, 729 просмотров)
Saha вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 17:23
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Вроде на схеме дугой план был
Добавлю еще стену по оси 3с лучше включить полностью до конца
DWG 2004
план этажа.dwg (366.6 Кб, 688 просмотров)
Последний раз редактировалось Rizo, 28.10.2015 в 17:43.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 20:14
Saha
Планета Нибиру
Если мы организуем такую систему каркаса как в приложении, мы по сути имеем поперек диафрагмы (красные) и продольные диафрагмы (синие), а сборное перекрытие как жесткий диск распределяет нагрузку на эти диафрагмы, и для таких пролетов вполне их думаю достаточно. И да, это все при условии именно каркасно-каменного здания, если возведут сначала каркас а потом заполнение выполнят, то не будет контакта ни с колоннами ни с ригелем и тогда про диафрагмы можно забыть.
Saha вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 23:17
Бахил
Да не будет кирпич "диафрагмами" - не пройдёт по неперевязанному шву. Плюс надо учитывать вертикальную сейсмику совместно с горизонтальной.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 09:08
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
сли мы организуем такую систему каркаса как в приложении, мы по сути имеем поперек диафрагмы (красные) и продольные диафрагмы (синие), .
Синие каркас , красные диафрагмы (кирпичные) если так то правильно.
Сборные перекрытия не жёсткий диск (так нагрузка) которая передает на каркас а потом на кладку
Достаточна!
Тогда это будет просто каркас.
А почему так без безапелляционно?
Rizo вне форума
Проектирование стальных колонн из гнутосварных профилей в зданиях с покрытием типа "Молодечно" raspberry22 Металлические конструкции 24 10.10.2014 15:03
Добрый вечер) Скажите пожалуйста дополнительные хомуты в плоских каркасах колонн в многоэтажных зданиях устанавливают только внизу каждого каркаса или Студент1990 Конструкции зданий и сооружений 1 24.05.2012 21:37
Осадочный (температурный?) шов в кирпичных (каменных) зданиях. Vasya constr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.10.2010 19:33
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
