Моделирование подземной части здания в программном комплексе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование подземной части здания в программном комплексе.
Непрочитано 28.10.2015, 12:13 #1
rymko2013
Гродно
Здравствуйте. У меня вопрос по моделированию в расчетных комплексах высотных зданий. К примеру, у нас имеется 20-этажное здание, 3 подземных этажа; как учесть то что они находятся под землей, т.е. препятствуют горизонтальному смещению каркаса. Во всех примерах расчета многоэтажных зданий здание просто ставят на упругое основание, не учитывая то, что существуют подземные этажи. Как быть в этой ситуации. Спасибо.
Непрочитано 28.10.2015, 12:15
Бахил
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
Точно также, как и упругое основание. Но это не в запас. Лучше учитывать грунт только как нагрузку.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 12:40
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Мы моделировали в Роботе вместе с грунтами. Прикольно получается))
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 12:45
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
а как именно вместе с грунтами? т.е. объемниками? а податливость в объемника в продольном направлении и узлы стыковки подземной части и грунта?
rymko2013 вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 13:36
olegrussia
да, вместе с грунтами, объемниками с характеристиками грунта. Постараюсь вечером на домашнем компе поискать картинки, если найду, скину. Не понял на счет узлов?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 14:37
rymko2013
Гродно
т.е. вы просто жестко соединили узлы подземной части здания и объемников грунта, не нужно ли учитывать податливость в этих узлах?
Непрочитано 06.11.2015, 09:31
мозголом из Самары
Самара
Что вы понимаете под поддатливостью???
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 11:02
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Ayvengo вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 00:12
1 | #9
Egorex
В СП 22 четко прописано, как следует учитывать контакт с грунтом
Egorex вне форума
Заглубление подземной части до 15 метров. denisnsmaster Прочее. Архитектура и строительство 12 05.05.2025 12:21
Класс по функциональной пожарной опасности части здания со смотровой площадкой Nati_ Пожарная безопасность 7 03.04.2015 00:42
Какова зона проектирования при реконструкции части здания? NewAlex Прочее. Архитектура и строительство 2 10.07.2013 13:30
