Расчет ступени из стального листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет ступени из стального листа
Непрочитано 29.10.2015, 08:06 #1
platan
Здравствуйте! Народ, подскажите пожалуйста как правильно произвести расчет консольной ступени из стального листа. Требуется подобрать оптимальную толщину. Длина ступени 900мм, ширина 180мм, опирание планируется производить тоже на стальной лист по центру ступени. Макс. нагрузку на консоль думаю принять 100кг
Непрочитано 29.10.2015, 13:14
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от platan Посмотреть сообщение
... Т.е., мне уже нельзя будет на эту лестницу со своими 104+одежда+всякая хрень по карманам + женщина на руках? Взвешивать будете всех перед подъемом - вейтконтроль, так сказать? = )) Кто больше 100 кг окажется - вон отседа, в окошко про простыням лезь?
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 13:22
platan
с женщиной на руках, лучше по центру ступени ходить. а что до 100 кг, так это на край консоли
platan вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:32
1 | #4
ronn
Это, как его... Волюнтаризм! (c)
СНиП Нагрузки и воздействия:
8.3.1 Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными, кН:
а) для перекрытий и лестниц - 1,5;
ronn вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:40
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: да по такой лестнице вообще сыкотно ходить...
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 13:55
platan
вот для того чтобы не было сыкотно я и решил сделать расчет. получилось, что лист надо брать t8мм
platan вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 13:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
platan, а вот это ребро хорошо себя чувствует? И с зыбкостью проблем нет? И листы гладки, или рифленка какая?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:01
s7onoff
мне очень интересно, как Вы считаете такие листовые лестницы. Как в феврале увидел вот это творение, так до сих пор не могу для себя найти ответ. 6-метровые пролеты (ох на меня охранник странно смотрел, пока я под лестницей вышагивал туда-сюда) и 4 вертикальных листа без раскреплений...
ID:	159438  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159439  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159440  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.10.2015, 14:02
balabenuk
Технадзор
Лист опирать на лист....Кроме листа ничего нету?
balabenuk вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Arikaikai, какие ощущения, когда много человек по ней идет?
Непрочитано 29.10.2015, 14:09
s7onoff
Offtop: Николай Г., я не рискнул подниматься и убегал из-под неё, когда видел рискующих)) Что забавно - покупатели в этом ТЦ и не поймут ведь, что тут что-то не так. А если серьезно - то, скорее всего, там всё так ^_^
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 14:13
platan
Листы ст3сп/пс - 8мм. Да и длину уменьшил до 800мм
platan вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:15
s7onoff
platan, как считали-то?
Вот такие лесенки с центральным косоуром, ИМХО, должны быть только с косоуром из трубы. Встаю на край, ступенька крутится вокруг косоура - кто воспримет это кручение? Уйдет по гармошке ступенек в площадку? Уйдет ли? Какой будет подо мной при этом прогиб - см 20?
Непрочитано 29.10.2015, 14:19
Омская птица
По зыбкости не забудьте проверить...
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 14:25
platan
по моменту сопротивления
----- добавлено через 42 сек. -----
Омская птица - что за зыбкость?
platan вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:27
s7onoff
platan, а устойчивость, блин, листа изгибаемого? о_О
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 14:27
platan
Косоур - профиль 120х80х5 (квадратная труба)))
platan вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 14:28
Омская птица
на конце твоей консоли перемещение от 100 кг должно быть меньше 0,7 мм.
Посчитай весь тавр и косоур, он у тебя должен хорошо повернуться.
Таблицу Е.1 до конца почитай (СП нагрузки)
Непрочитано 29.10.2015, 14:34
s7onoff
ах вон оно чего, я по рисункам наверху подумал, что косоуры - листы. Но даже если так - кручение косоур все равно с такими узлами на себя не заберет, ступенька будет поворачиваться.
Непрочитано 29.10.2015, 16:30
wvovanw
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
+ баба на плече, пакет с бутылками, закусь в карманах
wvovanw вне форума
Расчет стального футляра под автодорогой SeR_1 Водоснабжение и водоотведение 28 12.01.2024 20:40
Расчет стального силоса. Семенов Сергей Металлические конструкции 12 29.08.2019 15:48
Как расчитать жестко защемленную консоль из стального листа? Violetta Металлические конструкции 22 15.12.2018 14:04
Расчет стального цилиндрического силоса msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.02.2012 00:02
