Расчет стального силоса.
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
![]() Цитата:
Опрное кольцо при точечном опирании вообще есть самый сложный элемент для такого рода конструкций. В силу свой формы и особенностей нагружения оно будет испытывать стесненное кручение и обязательно должно быть расчитано с учетом бимоментов. Говорю сразу, пример такого расчета в литературе мне не встречался... Без учета крутильных факторов при рачете кольца открытого профиля можно ошибиться в разы и отнюдь не в запас ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 13.05.2011 в 14:50. |
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
IBZ, спасибо большое за ваши ответы. Сегодня читал, многое разобрал и ваши советы очень помогли. Но остались еще вопросы. Можете ответить, если вас не затруднит. Хочется окончательно разобраться с подобными конструкциями:
1. Цилиндрическая оболочка проверяется на прочность пог формуле 93 СНИпа? Я так понимаю, здест сигма х и сигма у равны соответственно сигма1 и сигма2, а тау ху равно нулю? Воронка проверяется по этой же формуле от сигма1 и сигма2? 2.Нужны ли тогда вообще в подобном силосе ребра жесткости? Конструктивно, или вообще можно обойтисьб без них? 3. Я так понял, что расчет всех частей силоса проверяется на прочность при гамма с=0,8 и на устойчивость цилиндрическая оболочка при гамма с = 1? 4. Почти нигде не нашел информации про опорное кольцо. Обязательно ли оно в таких конструкциях. Если уж считать с учетом бимомента (а я с ним очень плохо знаком), какую литературу можете посоветовать? Бычкова? 5. Как расчитывается стык цилиндрической и конической части? Есть ли особенности в расчете? 6. Когда выполняется расчет по п.8.8 и 8.9? Когда внутри есть вакуум? 7. Есть ли особенности в работе и расчете нижнего пояса цилиндрической оболочки, работающего в составе опорного кольца? 8. Коэффициент а для стенок цилиндрической части стального силоса принимается =2,5?
Хочу все знать! |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Нижний Новгород
Спасибо вам большое IBZ! Благодаря вашим советам и подсказкам многое разобрал. Хотелось бы сказать еще по поводу коэффициента гамма с при расчете на устойчивость. Просто в СНИпЕ 2.02.09-85 в пункте 10.45 написано "...дополнительно стены стальных силосов должны быть проверены на устойчивостьб с гамма с=1,0" Вот отсюда я и принял гамма с единичку.
По поводу вопроса 8: в том же СПиПе в таблице пункт 9 принимает а для воронки 2,5. Про стенки цилиндрической части стального силоса ничего там не нашел. поэтому и спросил. Хотя подозреваю, что а=2. Остальное почти все понятно. Конечно, с опорным кольцом много вопросов, попробую поступить, как посоветовали вы, все равно разобраться надо, чтобы окончательно все понять.Осталось еще несколько небольших вопросов, посмотрите, если вас не затруднит: 1. Расчет на сейсмику. Тут лучше использовать расчетные программы, чтобы получить усилия от сейсмической нагрузки. На что больше влияет сейсмика в таком сооружении? 2. Если поставить ребра, что изменится в расчете и в формулах? 3. При расчете по Лихтарникову вычисляется горизонтальное и вертикальное давление Р. Что в данном случае подразумевает СНИП "Стальные конструкции" под буквой Р в формулах 94,96,97,98. Большое спасибо за ваши ответы! ![]()
Хочу все знать! |
![]() Цитата:
Ребра становятся опорами для оболочки и последняя начнет работать по многопролетной схеме подобно обшивке бункеров. Если это не учитывать, то формулы не поменяются, но в ребрах при этом не будет никакого смысла. "P" в СНиПе - давление среды, нормальное к поверхности оболочки. |
Akim_1989, https://dwg.ru/dnl/1891
стр. 287, пример 7.5 подойдет? |
КМ Регистрация: 26.02.2010
Днепропетровск
Уголь и пылеугольное топливо (ПУТ) коэф. a и гамма с =1? Или для пута стандартно 2 и 0,8. Угол естественного откоса и плотность у них разные.... Досмотрел что коэф. трения по металлу для ПУТа отсутствует... тогда рассчитываем как бункер Последний раз редактировалось dragneol, 29.08.2019 в 16:24. |
Расчет стального цилиндрического силоса | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 16.02.2012 00:02 |
Расчет стального силоса | Миша | Металлические конструкции | 5 | 18.07.2011 11:43 |
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
