Расчет стального цилиндрического силоса
обследования зданий
Ленобласть
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Алексей, спасибо за ваш ответ. Но к сожалению, это не совсем то, что я ищу. В указанной литературе расчет ведется на действие материала засыпанного в силос, нагрузка от снега принимается равномерно распределенной по периметру сечения силоса. У меня ситуация несколько другая. Нагрузка от снега, веса надсилосных конструкций, веса оборудования передается в 4 точки на контуре силоса. Считать ее как равномерно распределенную не совсем корректно. Моя ситуация изображена на рисунке. Если сможете еще чем-то помочь - буду весьма признателен. Но в любом случае еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось msv_mnv, 15.04.2011 в 01:56. |
Ленобласть
Я не пытаюсь ничего прикладывать. Силос уже существует с середины 90-х годов. Сосредоточенные нагрузки прикладываются не к стенкам силоса непосредственно, а через покрытие оболочки, которая представляет собой плоскую стальную листовую конструкцию, собранную из отдельных секторов, подкрепленных ребрами жесткости. Толщина покрытия около 30 мм. Кроме того сама оболочка имеет кольцевые ребра жесткости.
Конструктор Регистрация: 05.01.2011
Киев
Я бы передавал нагрузку через стойки (ребра жесткости). Завтра посмотрю конструкцию и расчет силосов с опиранием на них транспортных галерей. Кроме того важное значение имеет физическое состояние металла; как правило оболочка "сбрыживается" во время эксплуатации и дополнительные нагрузки невсегда приемлимы
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 | leon12 | Лира / Лира-САПР | 8 | 23.06.2011 08:55 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Обратный расчет монолита по профнастилу. | Funky | Железобетонные конструкции | 28 | 18.06.2008 14:24 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
