Расчет стального силоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стального силоса
Непрочитано 17.01.2010, 09:12 #1
Миша
Здраствуйте уважаемые проектировщики, особенно конструктора-металлисты!
Считаю силос вручную, в данном случае на температурное воздействие по СНиП 2.09.03-85 " Сооружения промышленных предприятий" п.10.46, в формуле учета воздействия от суточного изменения температуры наружного воздуха в виде дополнительного горизонтального нормативного давления сыпучего материала(см. картинку) для меня остается неизвестным параметр Т1, точнее могу ли я за него принять среднюю суточную амплитуду температуры воздуха наиболее холодного месяца со СНиП "Строительная климатология"?? или же принять нормативное изменение средних температур по сечению элемента дельта t по СНиП "нагрузки и воздействия" п.8.1 ??
Заранее благодарен...
Непрочитано 17.01.2010, 12:58
IBZ
Расчетчик МК
Непонятное значение в данной формуле T1=2*Q1, где Q1 принимается по таблице 16 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". В частности для металлического силоса T1=2*8=16. Следует отметить, что добавка в напряженное состояние от изменения температур, как правило, весьма незначительная.
Совет: скачайте здесь "Пособие по проектированию предприятий, зданий и сооружений для хранения и переработки зерна (к СНИП 2.10.05-85)". Это пособие самое подробное, из всей имеющейся литературы с числовыми примерами сквозного расчета. То что рассматриваются силосы для хранения зернопродуктов, никакого значения не имеет - разница только в характеристиках засыпки.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 14:11
Миша
спасибо за совет. а где можно достать значение коэффициента Пуассона и модуль упругости для фосфоритовой муки? и все таки а почему T1=2Q1?
Миша вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 15:05
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Миша Посмотреть сообщение
... а где можно достать значение коэффициента Пуассона и модуль упругости для фосфоритовой муки? и все таки а почему T1=2Q1?
Эти данные весьма специфичны и должны предоставляться заказчиком. Можно попробовать посмотреть в технологической литературе по производству этого вещества, возможно будет на сайте производителя. В широкодоступной литературе (СНиП, Лихтарников, Кузнецов) представлены, помнится, только углы внутреннего трения и коэффициенты трения. А что в интернете поисковики не находят? Правда, в свое время я так и не нашел коэффициент Пуассона для цемента, взял по аналогии с мукой
А по поводу второго вопроса - такая формула приведена на странице 45 указанного пособия, а на странице 180 дан пример вычисления. Двойка, по-видимому, представляет из себя просто коэффициент надежности для среднесуточного перепада температур.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 20:47
Миша
в поисковиках долго искал аж заболела голова, так и не нашел...
Миша вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 11:43
deduchin
А можно ли в качестве модуля сжатия для глинозема, использовать модуль деформации грунта, ну скажем как для песчаного пылеватого грунта?
deduchin вне форума
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54
Расчет стоек металического сборного силоса AlexCAD777 Расчетные программы 18 20.03.2009 10:21
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире gvc Лира / Лира-САПР 7 03.03.2009 09:34
Расчет в скаде 11 стального каркаса на сейсмику Жека СКДМ SCAD 2 19.02.2009 08:14
