Расчет НДС резервуара с отклонениям в SCAD 21.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет НДС резервуара с отклонениям в SCAD 21.1
Непрочитано 30.10.2015, 06:37 #1
keyboard89
Возникла необходимость расчета НДС резервуара с отклонениями
Создал небольшую программку в екселе которая строит стенку резервуара, с отклонениями от основания
В расчет учитывалась только стенка, защемление шарнирное по нижним точкам (принимаю опирание на ж/б фундамент)
Резервуар для воды, плотность воды 1000 кг/м3, высота стенки 1.49м, диаметр 22.8м,
Стенка по высоте разбита на 22 элемента, т.е. по 2 элемента на каждый пояс
толщина нижнего пояса 9мм, второго с низу 8мм, остальные 7мм
Сталь стенки С345
Сформировано 22 нагружения, имитирующее постепенный налив резервуара жидкостью (водой)
т.е 1 нагружение налив при высоте 745мм,
22 нагружение налив при высоте 16390мм
Днище в расчете не учитывалось( правильно ли это?, также не учитывались грунты и коэффициенты постели, опять же не уверен, что правильно это)
Расчет проводил в версии 21.1, через модуль постпроцессоры получил максимальные значения напряжений, через модуль перемещений получил картину отклонений, через модуль устойчивости получил к-т запаса устойчивости.
Рассмотрел 3 варианта схемы
1. идеальный резервуар без отклонения, т.е. диаметр по нижней точке, совпадает с диаметров по верхней точек
2. резервуар - рюмка, т.е диаметр по нижней точке меньше вышерасположенных диаметров, отклонение до 80мм( в пределах допуска по нормам)
3. резервуар - конус, т.е диаметр по нижней точке больше вышерасположенных диаметров, отклонение до 80мм( в пределах допуска по нормам)
Получил довольно интересную картинку
1.
максимальные напряжения по внутреннему слою 29000 т/м2 что ниже расчетное сопротивления
перемещения от 0 до 17мм, "гармошкой" по верхней точке
к-т запаса устойчивости 9,4
2.
максимальные напряжения по внутреннему слою 42700 т/м2 что выше расчетное сопротивления
перемещения от 0 до 93мм,
ПРИЧЕМ произошло выпирание участка стенки в одном месте
к-т запаса устойчивости 1,91
3.
максимальные напряжения по внутреннему слою 36000 т/м2 что выше расчетное сопротивления
перемещения от 0 до 111мм,
к-т запаса устойчивости 1,26
Почему возникает данное выпирание стенки?
Правильно ли создание расчетное схемы? или нужно задать днище, кровлю ( какие тогда выполнить опорные реакции?)
Влияет ли учет фундамента, грунта на результаты расчета
Как видите к-т устойчивости снижается при наличии отклонений стенки
Прикладываю скриншоты результатов
Тип файла: rar РИсунки.rar (1.27 Мб, 72 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 05:01
keyboard89
Подскажите, хоть в правильном направлении двигаюсь?
keyboard89 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет армирования стен монолитного ж/б резервуара AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 5 09.11.2012 12:29
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
