SCAD 21.1. Какие параметры расчета задать?
Dinar^^, а зачем многофронтальный в 21 скаде использовать?))
PARFES - одно из ГЛАВНЫХ нововведений 21 скада. Расчет ускоряется в десятки раз! Главное - как можно более быстрый винт и/или много оперативы. Если в свободную оперативу помещаются все расчетные файлы - они будут прямо в ней все обсчитываться и расчет пройдет за считанные минуты. Если не поместятся - часть из них будет выгружаться во время расчета на HDD и при этом лучше бы HDD был SSD. |
314 000
----- добавлено через ~2 ч. ----- за 3 минуты посчитало)))
Ищу себя.. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
А есть где про него почитать? Да и вообще про различие алгоритмов с точки зрения практики использования.
зы Посчитал схему из 116 тыс. элементов для сравнения. PARFES дал результат 3 с половиной минуты, многофоронтальный - чуть меньше 3х минут |
http://www.sciencedirect.com/science...65997810001171 - если глубоко - то у разработчика)
http://scadsoft.com/download/2013Kie..._in_SCAD++.pdf - тоже от разработчика, но попроще и за десять минут. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вероятно, одного ядра Вашего компьютера хватило на эту схему с лихвой. Многофронтальный метод не распараллеливает потоки и все такое - наиболее ощутимое отличие. |
В многофронтальном методе (который стоит по умолчанию и кстати тоже неплохо считает) нужно выбрать метод оптимизации -автоматический. По умолчанию в многофронтальном методе, выбран другой какой то метод оптимизации, вот он считает долго. |
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
Расчет НДС резервуара с отклонениям в SCAD 21.1 | keyboard89 | SCAD | 1 | 02.11.2015 05:01 |
Как правильно задать тип сооружения в Scad при расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки? | Igor1985 | SCAD | 20 | 16.10.2015 15:56 |
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации | mmn324 | SCAD | 9 | 31.01.2014 10:42 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
