Расчет свайных фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайных фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II
Непрочитано 02.11.2015, 11:12 #1
Оля1980
инженер-проектировщик
Иваново
Добрый день!
Подскажите кто считал свайные фундаменты при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II, грунты пластичномерзлые, может кто-нибудь сможет прислать пример расчета.
Спасибо!
Непрочитано 02.11.2015, 12:03
Jenec
а по I му принципу почему нельзя?
какие там грунты в основании?
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 12:45
Оля1980
Иваново
На всю высоту выработки скважины 14 м суглинки или супеси или пески пластичномерзлые, по результатам термометрических наблюдений температура мерзлых грунтов от -0,3 до -0,9 градусов. Из ГГЭ пришло замечание, сделать расчет по 2 принципу,т.к. с такими грунтами по 1 принципу даже с термостабилизаторами грунты поплывут весной и летом.
На эти фундаменты устанавливается ВЛ 220 кВ
Оля1980 вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 12:58
Sibir
7.3 Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II
СП 25.13330. для свайных фундаментов расчет ведется в соответствии с требованиями СП 24.13330, с учетом указаний 7.3.15 - 7.3.17.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 13:21
Оля1980
Иваново
Я нашла в СП расчетные формулы, а в СП 24.13330.2011 пункт 7.3.15 последний в своем разделе.
Оля1980 вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 13:26
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Расчет по 1 принципу подразумевает, что в течение всей эксплуатации, грунты будут сохранены в мерзлом виде.
А это значит, что температура грунта круглогодично должна быть отрицательной, следовательно, грунты не пластичномерзлые, а твердомерзлые.
Если у вас таковые условия, то расчеты делайте по СП 25.13330.2012. "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах".
Для удобства делайте в табличном виде
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 02.11.2015 в 13:38. Причина: Правка
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 13:37
Оля1980
Иваново
Это как раз первый принцип, он нам не подходит.
I принцип — вечно мерзлое состояние грунта основания сохраняют в течение всего периода строительства и эксплуатации здания или сооружения;
II принцип — вечномерзлые грунты оснований используют в оттаявшем состоянии с оттаиванием на расчетную глубину до начала возведения или в процессе эксплуатации здания.
Оля1980 вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 13:38
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
, вы правы, перепутал я, исправил
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 13:42
Оля1980
Иваново
И твердомерзлыми они не будут, при такой температуре,что я писала выше, грунты пластичномерзлые. Нет у вас примера расчета по 2 принципу?
Оля1980 вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 13:49
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Неа, только по 1 принципу примеры у меня
Sergey_v вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 13:52
Jenec
Оля1980, не такая уж и плохая температура, попробуйте предоставить им прогнозный расчет что не будет растепления со стабилизаторами
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 13:55
Оля1980
Иваново
У нас нет спец программы для такого расчета, а потом там упирается всё в обслуживание и мониторинг, это тайга 112 км трассы ВЛ, и зимой покров снежный 1,5м...
7.3.5 Расчет оснований и фундаментов по деформациям с учетом совместной работы основания и сооружения следует производить исходя из условия
(7.18)
где Ff - расчетные усилия, возникающие в элементах конструкций сооружения при неравномерных осадках оттаивающего основания;
Ffd - предельные значения сопротивления элементов конструкции сооружения, рассчитываемые по нормам проектирования соответствующих конструкций;
gс - коэффициент условий работы системы «основание-сооружение», принимаемый равным 1,25;
gn - коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,2, 0,95 и 0,9 соответственно для сооружений I, II и III уровней ответственности.
где расчетные усилия д.б. меньше предельных значений сопротивления
Оля1980 вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 14:32
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
Можете тактично указать эксперту на значения глубины сезонного оттаивания согласно ИГИ, и если эта глубина не сливается с уровнем ВМГ, то "идет товарищ эксперт - лесом".
По факту, если это ВЛ без термостабилизаторов, то у вас сейчас первый принцип, который обеспечивается естественной вентиляцией фундаментов. Соответственно расчеты нужно делать на расчетные температуры соответствующие данному типу сооружений и учетом температурного (прогнозного) коэффициента, при этом последний может получиться = 0 и только в этом случае можно будет сказать что первым принципом тут не пахнет. В случае если придется применять второй принцип, то расчеты несущей способности свай выполняются "традиционным" способом в соответствии с основными положениями СП 24.13330 учитывая при этом негативное трение при оттаивании.
B0RGiR вне форума
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Расчет свайных фундаментов на карстах Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.04.2008 11:19
Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения Валера12 Основания и фундаменты 15 08.07.2005 10:20
