Ростверк на двух видах свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк на двух видах свай
Непрочитано 03.11.2015, 17:31 #1
Serega27
Вопрос по применению под одним ростверком двух типов свай (забивных и буронабивных) одновременно. Есть уже выполнен ростверк на основании из забивных свай. Но после устройства ростверка заказчик с архитектором решили сделать перепланировку здания, увеличить этажность здания с двух до пяти этажей и на ростверк в форме трапеции посадить прямоугольное здание. Таки образом углы пятиэтажки не попадают на ростверк, и выходят за пределы ростверка на 3 м. Заказчик хочет выполнить под углами здания буронабивные сваи. Но можно ли применять два типа свай в одном ростверке. В забивной сваи под нижним концом образовалась зона уплотнения грунта, а в буронабивной такой зоны нет. Не приведет ли это к разности осадок и не повлечет ли за собой образование трещин в кирпичной кладке???
Непрочитано 04.11.2015, 00:21
1 | #2
Novitskiy
Мдя...
Не рекомендовано.
Детально пересчитывайте оба типа свай с учетом перераспределения нагрузок и разности работы, проектируйте монолитный пояс и армошвы в здании, а подписи своей под этими чертежами лучше не ставьте.
Novitskiy вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 06:56
Konstruktiv54
А что забивные сваи говорят по поводу увеличения нагрузки в 2.5 раза?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 07:17
Boris_1
ПГС
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Они об этой подставе еще не знают
Konstruktiv54, у проектировщика другая проблема
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 08:46
Serega27
А у меня начальник такой которому хоть говори хоть нет!! Он уже все согласовал планировку и этажность без расчета, а расчет теперь кому-то выполнять надо!! У нас все через одно место, сначала заказчику наобещали, а потом будем делать расчеты этих свай, на которые нагрузку в 2,5 раза увеличили!!
А где можно найти указания, что не рекомендовано применять забивные сваи с буронабивными в одном ростверке?
Serega27 вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 08:57
igr
Конструктор
Можно наплевать на забивные сваи и прямо через ростверк устроить необходимое количество свай РИТ.Их можно посадить где угодно в зависимости от расположения новых стен и величин нагрузок
Последний раз редактировалось igr, 04.11.2015 в 09:27.
igr вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 18:01
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В таких случаях старые забивные сваи обычно считают строительным мусором и полностью сажают здание на новый фундамент.
Liam вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 18:50
kruz
т.е. пятно застройки увеличилось?
У прямоугольного здания 4 угла.... Значит, добавляете свай только в углах?
Вообще.... Какой тип здания и фундаментов? А то добавляете сваи в ростверк, а там он единый под всем зданием или ленточный или кусты свай????
Можно и делают. Разные длины, разные диаметры, разные..... Ну а ростверк и служит для того, что бы объединить и передать (ведь наша сила в единстве)
А для этого обычно и служит инженер (обычно его обзывают инженер-конструктор), задачей которого является посчитать навязанные Заказчикм хотелки, нарисовать и ответить за свои рисунки. А рассуждать на чистом листе приведет или не приведет эти люди называются гадалками или еще как-то...
Ну если вы называете сваю буроНАБИВНОЙ, то значит вы туда все же что-то НАБИВАЕТЕ. Ну дак кто вам мешает набить побольше, что бы опрессовать забой
А если вы дырку бурите и туда просто заливаете, то эти сваи уже другое название имеют...
Offtop: ps/ я не подкалываю. просто как вопрос задан, такой и ответ.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 18:59
Serega27
Да если верить набивке вашей так вообще не проблема эти сваи!! Можно в проект заложить и набивку!! Но на площадке как это будут делать это сложный уже вопрос!! Так как там обычно делают как говорится по опыту, т.е. самый простой и быстрый способ!! А отвечать тогда будет проектировщик!! А если погрузить забивную сваю то уже они никуда не денуться!
Serega27 вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 19:57
kruz
А для чего тогда авторский и технический надзор? Если самый быстрый и простой - то тогда нет актов и без денег буровики останутся. Все ведь просто...
А если у ребят просто оборудования нет, тогда зачем ввязывались. Тут уже как грамотно договор составлен....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 19:59
Serega27
Ну это такое дело!! Просто если потом начнет трещать сложно будет доказать что ты не олень
Serega27 вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 20:35
Akim_1989
Расчетчик
А почему рядом не вбить дополнительные сваи? Или вдавить, например?
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 20:38
Serega27
Да можно!! Только заказчик упирается буронабивные
Serega27 вне форума
Непрочитано 04.11.2015, 21:53
Akim_1989
Расчетчик
Всё равно же им установку привозить надо. Не думаю, что цена сильно отличается. Хотя на малый объём могут исполнители не согласиться.
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 21:59
Serega27
Да!! Возможно. Там 4 сваи надо, по две на каждый угол
Serega27 вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 19:54
Boris_1
ПГС
А забитые сваи понесут дополнительную нагрузку?
Boris_1 вне форума
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа Liyob Основания и фундаменты 5 12.12.2013 07:05
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Конструировать ростверк куста свай с подколонником или без него? Arthur199 Основания и фундаменты 6 04.09.2012 07:57
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19
