Tekla. Как настроить компонент стык?
Мозговой штурм
Узел сделан под конкретный профиль. Что в модели, что в редакторе - одинаковые профиля.
По идее все должно было просто вставиться и все. У меня есть мысль, что я с точкой вставки при создании компонента промазал. |
Просто мне кажется, что в данном случае привязка к центральной плоскости должна предостеречь от таких вещей. |
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
Не мистика это...язык на русский переключился
А что касается темы (наверняка юзер уже разобрался)... Надо при создании компонента ставить что-то типа "привязка к конечным точкам". Теклы нет код рукой точно написать |
Создав компонент, все переменные, которые ты задал как "показать" появляются в настройках, но они все лежат в одной вкладке. Как создать новые вкладки и поместить туда переменные?
----- добавлено через ~8 мин. ----- )))))) уже не первый раз такое!!!! Ищешь и не можешь найти, потом задашь здесь вопрос и через несколько минут находишь))))))) Все элементарно!!! Правой кнопкой на компонент и будет тебе счастье)))) |
Как настроить шаблон Tekla? | olegrussia | Tekla | 57 | 01.03.2023 17:30 |
Расстояние до кромки болта слишком мало (компонент). Tekla Structures | ashas- | Tekla | 9 | 22.10.2015 01:04 |
Tekla. Компонент типа "узел" внутри компонента "соединение" | Бармаглотище | Tekla | 8 | 14.10.2015 17:00 |
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? | olamot | SolidWorks | 156 | 21.07.2011 16:23 |
