Нестандартная разбивка таблиц в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нестандартная разбивка таблиц в AutoCAD?
Непрочитано 04.11.2015, 12:56 #1
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
Постараюсь быть лаконичным. Есть таблица - 100 строчек, к примеру. Требуется:
1) Автоматом разбить её на несколько кусков: первый кусок - 10 строчек, все остальные куски - 20 строчек (пока строки не закончатся).
2) Чтобы шапка заголовков оставалась на каждом куске.
3) Чтобы каждый кусок можно было перемещать отдельно, но связь между ними сохранялась(при удалении строки из одного куска все автоматом сдвигалось на всех остальных).
Вот такая загадка неслабая. Какие есть соображения, господа?
Заранее благодарю за любое проявленное внимание к моей теме.
Последний раз редактировалось PutnikAda, 04.11.2015 в 13:11.
Непрочитано 04.11.2015, 13:05
kp+
идущий по граблям
в блок ее, и шинковать с помощью _xclip как угодно. Единственное, редактировать не совсем удобно, но по сравнению с размером таблицы это мелочи
Другой вариант - нарисовать таблицу в модели, а в листе резать с помощью видовых экранов. Тогда нет проблем с редактированием.
Последний раз редактировалось kp+, 04.11.2015 в 13:37.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2015, 14:46
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
Видовые экраны отпадают сразу - это каждый кусок придется отдельно выделять, а это очень долго, так как таблицы бывают действительно огромные.
Блоком - это вариант. Слабо пока представляю, что это получится, но попробую обязательно.
Большое спасибо за совет.
PutnikAda вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 05:22
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от PutnikAda Посмотреть сообщение
Это не вариант. Это извращение, IMHO...
Зачем? Можешь пояснить? А потом эти куски на листы видовыми экранами вылавливать по всей Модели?
Ну если очень надо, то в Свойствах таблицы есть параметры: Задание положения вручную и Задание высоты вручную. Включенные вместе, они позволят полностью решить твою задачу: все куски таблицы связаны, количество строк и положение каждого куска задается индивидуально.
Как говорится, "Ты просто не умеешь их готовить...".
Не нужно в модели таблицу разбивать (отключи разрыв). Давно замечено, что длинная цельная таблица намного стабильнее работает, чем разбитая на столбцы.
А на листе нужны всего два видовых экрана. Один - на "шапку" таблицы, второй - на нужный кусок таблицы (с любым количеством строк). Потом обязательно блокируешь их. Сделав первый лист, копируешь его и всего в три клика растягиваешь границы второго видового экрана на следующий кусок таблицы. И так 100500 раз, пока таблица не закончится.
Потом можешь куда угодно в таблице добавлять/удалять строки, в листах она не нарушится.
Последний раз редактировалось Gmk17, 05.11.2015 в 09:04.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 06:50
trir
это делается штатными методами, у таблицы есть "Разрыв таблиц" и там всё можно задать руками
trir вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 06:52
Jenec
а еще лучше таблицы СПДС
Jenec вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 09:05
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Ну так а я что жирным-то выделил?
Gmk17 вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 12:31
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Ну попросил же топикстартер нестандартную разбивку.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 12:03
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
Про разрыв таблицы я знаю, конечно, но эта функция делит таблицу только на куски одинакового размера. А мне нужно другое.
Непрочитано 06.11.2015, 12:07
kp+
идущий по граблям
Ты просто не умеешь их готовить...Вы слишком плохо о нем думаете. См. пост #4. Единственное, при этом таблица остается единым объектом наподобие динамического блока. Поэтому ее части можно перемещать только с помощью "ручек".
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 12:08
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
Вот это самое интересное. Господин GMK, а не могли бы вы подробнее рассказать об этом? О командах, которые нужно применять, "трех кликах" и так далее. Я знаю, конечно, что такое видовые экраны и пользуюсь ими, но вот то, что вы написали, как-то в голове не визуализируется) Спасибо, в любом случае за комментарий и БОЛЬШОЕ спасибо, если найдете время для подробностей)
Непрочитано 06.11.2015, 12:56
Gmk17
САПРовод
Красноярск
В понедельник напишу. Рабочий день уже почти закончен...
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 14:11
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
Господин kp, я не смею сомневаться в вашей компетентности. Но с разрывом таблиц я экспериментировал, читал об этой функции и то, что мне нужно она не выполняет.
----- добавлено через 52 сек. -----
Спасибо, обязательно прочту!
Непрочитано 06.11.2015, 15:17
1 | #14
KronSerg
Вода - моя работа
Посмотри такой вариант, примерно тоже, что Gmk17, рекомендовал, но на одном листе, по разным сам разнесёшь, если вариант понравится.
Около минуты занимает разбивка.
DWG 2004
test.dwg (112.2 Кб, 609 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 15:22
1 | #15
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
PutnikAda, см. пример
dwg1.dwg
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 17:00
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
Вложение 159918
Большое спасибо за пример, но, увы, разрыв таблицы, как я уже говорил, не подходит для решения моего вопроса.
Да, большое спасибо, это именно то, о чем я и думал, когда читал пост господина Gmk. Но мне хотелось бы узнать методологию данных построений на листе. Вы просто рамкой куски таблицы выделяете?
Непрочитано 06.11.2015, 17:30
KronSerg
Вода - моя работа
Создаёшь видовой экран, выставляешь масштаб, сводишь его углы к шапке, копируешь видовой экран, дотягиваешь угол до места разрыва снизу, дотягиваешь угол до места разрыва сверху, сдвигаешь видовые экраны, копируешь два видовых экрана, нижний правишь за углы и двигаешь к верхнему.
Писать долго - делать быстро.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 20:42
trir
чем???
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 20:56
PutnikAda
Менеджер проектов
Полтава
Мне нужно, чтобы двигать надо было два куска - первый и второй. А остальные отстраивались по размеру второго. А при разрыве надо будет укорачивать каждый кусок отдельно. А когда у меня в таблице несколько тысяч строчек - это не айс.
Непрочитано 06.11.2015, 20:58
trir
кодить
trir вне форума
ACADVER (Системная переменная) Makswell Справочник команд 19 13.10.2016 05:58
AutoCAD 2008, Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать Fredyk AutoCAD 4 05.07.2012 08:35
Свежие книги по AutoCAD. Какая лучше? Marsikus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 28.01.2012 16:55
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
