Tekla. Как сделать чтобы закладные в спецификации не дублировались?
У меня такая же трабла со схемой расположения, если на ней нужно еще что-то разработать.
В спецификацию попадают все штуки данной сборки/отлитого элемента со схемы. Вчера день убил на шаблон - не придумал как обойти. |
Угу. Причем шаблон сделан так, чтобы читал сборку, а не изображенное на чертеже, но он, блин, суммирует все
![]() Я пробовал на чертеж общего вида перенести отлитый элемент и наоборот - без разницы. По правилам не допер, как вбить последовательность чтения количества внутри шаблона. |
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
А если по-тупому: на виде отлитого элемента разрез, на разрезе еще один разрез, и т.д., лишнее прячешь фильтром. Получаем внешне такой же вид, как и копированный из другого чертежа. Пока я своих коллег не научил виды из чертежа в чертеж копировать, так и делали. Да и сейчас продолжают втихаря. Но глюков таких с суммированием не было.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Хз, у нас такое не в ходу - схемы и расположения и сами элементы детально отдельно. Попробовал закинуть вид с чертежа отлитого элемента. Арматура пришла нормально, только для одного элемента. Никаких хитростей в шаблоне нету вроде.
----- добавлено через ~28 мин. ----- Тоже попробовал. Хотя тож не в ходу. Если закладная, которая есть уже, все ок - ничего лишнего с добавлением вида с чертежа сборки не происходит. Если закладной не было в этом элементе и вид добавлен - приходит она в спецификацию. Алогичностей не наблюдаю. |
Какие у тебя первые 2 строки в шаблоне, кроме заголовка?
См. рис.
Говорю же: У меня все ок. Количество не изменяется |
Спасибо, капитан!
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Yuzer, а Вы не пробовали в Редакторе шаблонов установить значение "Суммировать значения по одной строке"?
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры | vova89 | AutoCAD | 5 | 03.12.2013 05:39 |
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? | sadko7 | AutoCAD | 5 | 19.02.2013 11:22 |
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.01.2013 09:57 |
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой | Venya | AutoCAD | 2 | 02.11.2006 01:42 |
