Значительные отличия в результатах расчета монолитного резервуара в Лире 9,6R7 и Скад 11.3
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Вир, попробуйте сравнить не изополя, а мозики усилий. Возможно, в программах используются разные механизмы их построения.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
Попробуйте выводить результаты не в виде изополей, а в виде мозаек изгибающих моментов. Как видно из примера результаты отличаются. Попробуйте в скаде тоже вывести в виде мозаек, а не изополей.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Что там "Сходятся"? Цвета то разные
![]() Да всё нормально и там и там. Ну если нагрузки и закрепления правильно задать.
Меньше знаешь - крепче зубы. |
инженегр Регистрация: 06.02.2014
----- добавлено через ~1 мин. ----- ну я и показал- сходимость между моделями идентичная и все у автора темы должно сходиться. |
К сожалению Лира не выдает усилий в узлах в пластинчатых элементах (или я не знаю как их вывести, я 99% времени в Скаде работаю), поэтому сложно проверить именно по узловым расхождениям.
В любом случае результаты практически на 99% сходятся, расхождения как правило проявляются на пиках, которые смело игнорируем. |
![]() зы. на моем счету уже десятки различных объектов стоят многие годы. |
Особенности расчета каркаса по серии 1.020 в Лире | HG | Лира / Лира-САПР | 33 | 27.07.2015 09:58 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Как читать и анализировать результаты расчета в Лире? | Klo | Лира / Лира-САПР | 31 | 10.02.2009 10:38 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
