Можно ли заменить дерево на ЛСТК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить дерево на ЛСТК?
Непрочитано 05.11.2015, 12:04 #1
Steamfunk
Всем доброго времени суток.
Заранее прошу прощения если мой вопрос покажется Вам дилетантским.
Передо мной встал вопрос: можно ли заменить в стропильной системе деревянный брус 150х50 на профиль тех же габаритов, квадратное сечение, толщина 1,5 мм. (стропильная нога).
Можно ли сравнить их как-то? Провести расчёт и получить конкретные значения, подтверждающие, что первый случай лучше второго, а в чём-то хуже. Это не должны быть предположения "на опыте", а доказательства на основе нормативов.
Подскажите, что делать?
Непрочитано 05.11.2015, 12:10
BYT
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
ГОСТ на сортамент какой?
BYT вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 12:16
s7onoff
Чисто геометрически - нет.
Непрочитано 05.11.2015, 12:31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Разные материалы просто так не сравнить. У них даже нормы по расчету разные. Уйдя от бруса добавится несколько местных проверок прочности/устойчивости
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 12:36
Steamfunk
Есть только СТО 0067-2011
Steamfunk вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 12:37
BYT
Так покажите.
Надоже понимать,что обсуждаем.
Последний раз редактировалось BYT, 05.11.2015 в 12:42.
BYT вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 12:53
Offtop: Странно, что в этой теме еще не отметились больные люди, которые при слове ЛСТК испытывают дикий баттхерт...
сделайте расчет, в чем проблема-то? в даунлоде лежит СП на лстк - по нему все необходимые расчеты и выполните
102030 вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 12:55
BYT
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Можно ссылку попросить.
Я последнее время почемуто ни чего не могу в дауне найти. Както изменилось многое.
BYT вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 13:11
1 | #9
102030
http://dwg.ru/dnl/13529
102030 вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 14:36
BYT
102030
Так этож проект.
BYT вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 14:52
и что?
хотите не проект - курите еврокоды
102030 вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 14:57
BYT
и что?
Знаете какой ответ у меня первым пришёл на ум?
BYT вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 15:11
BYT
Осмелюсь предположить,судя по названию темы,автор пытается найти двойные стандарты,мол вы тут все диктуете требования пожарных норм для ЛСТК,а дерево применяете в лёгкую.
Но если это так - то автор должен понимать,что покрытие из дерева не является элементом рамы в тот момент как покрытие металлоконструкции чаще всего входит в состав рамы.
BYT вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 16:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я испытываю дикий баттхерт, видимо болезнь дает знать.
Что есть кстати баттхерт? Оно не заразно?
Автор вроде просто спросил, может ли труба стальная 150х50х1,5 заменить брус деревянный 150х50? А именно в роли стропильной ноги.
При первом приближении жесткость ЛСТК окажется выше примерно в 2,2 раза, прочность при изгибе - выше примерно 1,6 раз.
Т.е. принципиально как бэ можно замутить. Однако стоимость ЛСТК будет выше раз в 7-8. Отчего любой изначально нормальный испытает хотя бы легкий "баттхерт".
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 17:00
BYT
вроде
Просто нужно быть в трЕнде.
BYT вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 18:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кому нужно быть? В каком-таком трЕнде? Кто конкретно не там?
Автор спросил:
Сравнить можно, и не как-то, а сконструировав и рассчитав два варианта - деревянный и ЛСТК. При этом подразумевается замена бруса в стропильной системе, а не замена всей системы здания.
Я сравнил геометрические характеристики профилей и физико-механические характеристики материалов и дал численные результаты сравнения. Кроме того, сравнил стоимость профилей из расчета 8 т.р./куб. м. пиломатериала и 80 т.р./т ЛСТК.
О каком трЕнде речь?
Если про огнестойкость, то брус имеет не лучшую огнестойкость, чем ЛСТК.
Про огнестойкость автор ВРОДЕ не срашивал, это Вы ВРОДЕ придумали только что.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 18:48
BYT
Ильнур,ты правда Великий.
Радуйся и помогай автору.
BYT вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 19:08
крокодил
Если будешь менять то расчёт нада оформлять по железному СП. Проект СП по лстк - недоделанная шабашка некоего шашлычника iРумяна)))))))))))))))))))))))))))))0
крокодил вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 20:23
BYT
Здания из лёгких стальных конструкций вполне себе оправданные конструкции. Просто следует понимать границы их применения.
Мой хороший знакомый приобрёл в личное пользование. И эти здания вполне себя оправдывают. Другой вопрос как долго они прослужат несмотря на то что они оцинкованные, но тем ни менее служат сегодня.
BYT вне форума
Непрочитано 07.11.2015, 20:28
s7onoff
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
ну во-первых, с Айрумяном не знаком, но уважения он сильно больше вызывает, чем Вы, когда вот так пытаетесь человека оскорблять.
Во-вторых, уверен, использовать проект СП по ЛСТК для ЛСТК горааааздо надежней, чем СП 16 для ЛСТК.
Можно ли заменить 10 опорную пластинку на две толщиной 6 ? Jasmino4ka90 Металлические конструкции 41 03.05.2017 10:26
Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной? "Великий" Металлические конструкции 36 06.05.2015 17:40
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. МЕТОД Металлические конструкции 8 29.04.2013 17:11
Можно ли заменить класс арматуры в плитах (АIV на A III или А V) Maemi Железобетонные конструкции 4 04.04.2013 09:18
