Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной?
Непрочитано 30.04.2015, 09:12 #1
"Великий"
Здравствуйте! Вас опять беспокоит неопытный студент)
Подскажите, можно ли соединить две отправочные марки фермы "молодечно" не болтовым стыком (как в серии), а сварным соединением, с помощью накладок? Чем хуже такое соединение? если его вообще можно принимать...
ID:	148936  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148937  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.04.2015, 09:17
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Можно, если монтажники будут согласны.
Вверху только оставь как в серии, просто обвари фасонки по контору
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 09:28
"Великий"
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
если вам не сложно, объясните почему именно как в серии сделать?
в нижнем стыке сварные швы посчитать на растяжение, а вверху?
"Великий" вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 09:40
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Вверху на сжатие.
Чтобы можно было легко заменить обратно на болтовые. Я в основном вверху оставлял на болтах.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 09:49
"Великий"
Спасибо большое!
Непрочитано 01.05.2015, 13:33
str02
питер
ненадо там фасонки обваривать. Сверху оставить один фланец по центру, и приварить его к одной отправке на заводе. Вторую полуферму приварить туда на монтаже
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 13:44
1 | #7
dkspb
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Объясню проще. Ставите в месте стыка верхнего пояса вертикальный лист и привариваете к нему с двух сторон квадратные трубы.
В нижнем поясе не забудьте поставить заглушки в месте стыка.
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 02:18
TNemo
стык верхнего пояса с помощью накладок не голится по причине распрямления нижней накладки при растяжении узла.
сварной шов разойдется как молния.
именно поэтому этот узел и для ферм и для балок выполняют через вертикальную пластину.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 07:09
shifr
Нижний узел подозрительный какой-то
shifr вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 09:06
eilukha
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
- при сжатии тоже ничего хорошего.
- да, только так.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 09:27
"Великий"
спасибо большое!
Непрочитано 02.05.2015, 09:29
Chebyn
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
Можно, но не такое. Сделайте 4 одинаковых нормальных накладки-рыбки, не выводите их за ребра трубы. Все 4 варить на монтаже.
Верхний стык однозначно менять, лучше с переходом на серийный.
Chebyn вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 11:13
gomer
строю, ломаю
Украина
можно хоть на голове ходить, хоть раком свистеть... но, во-первых, конструкции из замкнутых профилей делают герметичными, чтобы предотвратить коррозию и как следствие смерть конструкции и людей под ней, во-вторых, избегают концентраторов напряжений в накладках, приводящих к образованию трещин, разрыву, смерти конструкций и людей под ними
так что это залет, и все из-за того что-кому-то лень приварить 2 фланца и затянуть все болтами. монтажники на такое, не будь дураками никогда не согласятся, так что делай как положено
gomer вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 11:41
dkspb
А еще можно в нижнем поясе накладки внутрь труб засунуть и выполнить обвар труб без зазора. Получится стыковой шов на несъемных подкладках.
dkspb вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 15:19
eilukha
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
- с необходимость УЗК.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 16:10
dkspb
Сможете УЗК сделать для такого шва?
Кстати, именно из-за разрушения стыкового шва в стыке квадратных труб нижнего пояса произошло обрушение магазина Окей у метро Озерки в Питере.
dkspb вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 18:27
eilukha
- это к Вам вопрос, как к автору предложения со стыковым швом .
eilukha вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 18:37
dkspb
eilukha, Это Вы предложили "светить" шов. Вот я и задаю вопрос, можно ли это сделать? И второй вопрос. Нужно такой шов контролировать физическими методами? Обоснуйте требованиями строительных норм.
dkspb вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 19:37
TVN
неопытный студент
Делюсь опытом, как только КМ пошли на площадку, прораб уже забегал по поводу возможной замены болтов на сварку.Монтажники- безрукие, прорабы- бестолковые. Принять анкера, фундаменты не могут. Расхождение центров от 50 мм, колонны вкривь, "А чё? Мы всегда так делали.Давай замену на сварку". Потому всегда я в контракты вбивал, что замена болтовых соединений на сварку ЗАПРЕЩЕНА.
TVN вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 20:06
eilukha
Обоснуйте
- думал, что это очевидно, см. нормы.
eilukha вне форума
Можно ли устраивать нераскреплённый стык сжатого пояса фермы? eilukha Металлические конструкции 86 12.02.2015 12:02
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2013 19:48
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
