Можно ли заменить 10 опорную пластинку на две толщиной 6 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить 10 опорную пластинку на две толщиной 6 ?
Непрочитано 19.11.2014, 08:37 #1
Jasmino4ka90
Здравствуйте. Скажите пожалуйста можно ли заменить опорную пластинку толщиной 10мм на две по 6мм, и где можно посмотреть информацию по данному вопросу.
Непрочитано 19.11.2014, 08:49
s7onoff
у меня со словом "опорный" выработалась четкая ассоциация, которая не позволяет написать рядом слово "пластинка" почему-то.
Какая у Вас пластинка? База колонны? Опорное ребро балки? Может быть... фланец?))
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 08:53
Jasmino4ka90
База,под несущую конструкцию нории. Прошу прощения если,что то некорректно сформулирую,на меня совсем недавно сгрузили конструкторскую часть.
Jasmino4ka90 вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 09:17
Denis
инженер
картинку бы приложить.
Так конечно не стоит, хотя на опорах под трубопроводы, у нас ребята "пирамиды" из набора пластин.
Глаза боятся, а руки-крюки
Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 09:36
Jasmino4ka90
Фирмка крошечная, нужно на объект всего то полметра 10 пластины, не экономно везти из за этого целый лист
ID:	138946  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138947  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.11.2014, 09:57
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Offtop: Металл под землей не сгниет?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 10:06
eilukha
Сообщение от Jasmino4ka90 Посмотреть сообщение
Можно ли заменить
- оцените последствия неверного решения, возможно, пластины вообще не нужны .
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 10:12
Jasmino4ka90
Offtop:Не сгниет,обработано.Емкости и резервуары в земле не новшество. Что там на счет замены?
Непрочитано 19.11.2014, 10:19
Дмитрий063
рисую...
Самара
так привези полметра. На заводе, на мет.базе в размер режут.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 10:19
Jasmino4ka90
Воткнуть уголок в фундаментый блок что ли?)) просто 6 пластинка там не пройдет.
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Поставками занимается другой человек,нет смысла обсуждать то ,что не зависит от меня.Они берут только листами.
Пожалуйста ближе к телу. Можно ли заменить ? И где прочитать информацию можно ?(учебник/глава, серию,сп, куда посмотреть?)
Непрочитано 19.11.2014, 10:30
Sarman
Заменить можно, если обеспечите совместную работу двух листов на изгиб. Есть тут популярный учебник Беленя. Главу не помню, но видел что-то вроде пирамиды из пластинок
Sarman вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 10:37
eilukha
Нельзя, потому как нельзя найти усилия в сварном шве между пластинами при объединении.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 10:42
Sarman
Даже в ансисе (или как его там))?
Sarman вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 10:43
s7onoff
если сложить 5 пластин толщиной 6 друг на друга без сварки, их общая изгибная жесткость будет чуть больше жесткости одной десятки.
Непрочитано 19.11.2014, 10:46
Sarman
Неа. Самая верхняя сломается
Sarman вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 10:51
eilukha
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Даже в ансисе
- даже в андронном коллайдере .
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 11:04
1 | #17
s7onoff
Sarman, продавливание?))) я так понимаю, пластина там для выверки и распределения усилия от стальных стоек на бетонную подливку. Для выверки ей нужно обладать изгибной жесткостью (а скорее моментом сопротивления, никто ведь прогиб не высчитывал наверное ^_^), для распределения - только толщина.
I шестерки меньше I десятки в 5 раз (4.63).
W шестерки меньше W десятки в 3 раза (2.78).
Если положить три листа и принять, что при изгибе момент распределится равномерно между листами, то три шестерки выдержат на изгиб столько же, сколько и одна десятка, но прогибаться будут сильней.
На сжатие и распределение усилия достаточно двух.
Непрочитано 19.11.2014, 11:09
eilukha
Есть предложения как определить усилия в сварном шве при объединении?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 11:12
Jasmino4ka90
спасибо
Непрочитано 19.11.2014, 11:13
Sarman
Нет. Пластина не выдержит изгибающего момента. Она же как консольная балка работает.
Неа. Сначало сломается самая верхняя и так до последней
Элементарно
Sarman вне форума
Перегородки по системе Кнауф. Можно заменить производителя? Svkklassik Прочее. Архитектура и строительство 13 17.02.2025 07:48
Можно ли сделать стену толщиной 200, и высотой 3м. nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 5 07.04.2011 08:26
Кирпичная стена толщиной 640мм. Здание высотой 21м. С жесткой конструктивной схемой. Можно ли уменьшить тощину стены? piratos SCAD 2 29.03.2011 21:29
Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр? KTKT Конструкции зданий и сооружений 6 25.08.2008 21:49
