Неправильное опирание плиты ПБ. Как изменить ситуацию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неправильное опирание плиты ПБ. Как изменить ситуацию?
Непрочитано 05.11.2015, 13:09 #1
Infinя
Добрый день. На стройке установили плиту перекрытия см. файлы (не по проекту), плиту уже не снять, стены выставили выше. Продолжение плиты сделали монолитным участком с заведением на стену на всю длинну. Причем арматуру монолитного участка (со слов прораба) завели в пустоты плиты перекрытия и замонолитили (файл. 2). Все говорят что было согласовано с технадзором и все хорошо, но теперь просят все это расчитать и доказать что плита такая может существовать и не сломается. Как это сделать? И изменит ли ситуацию если мы сделаем армированную стяжку.
ID:	159792  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Infinя, 05.11.2015 в 13:31.
Непрочитано 05.11.2015, 13:21
v.psk
Псков
Непонятно под плитой эркер чтоли?
Думаю следует объединить перемещения/связать с продольной гранью "нормальной" панели.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 13:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ваша плита будет существовать как маленький кусок, опирающийся по скошенным сторонам с навешенным над него ( и на соседнюю плиту) дополнительного пригруза в воде неопертого участка плиты и монолитного участка. Как-то так.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 13:34
Infinя
В этом месте по кровле будет купол.
Infinя вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 13:36
v.psk
Псков
Сообщение от Infinя Посмотреть сообщение
Вот на этот же план можно наложить контур плиты и МУ?
----- добавлено через 22 сек. -----
с привязками
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 14:05
Infinя
Вот то что было по проекту и то что получили. Опирание плиты на стену (со слов прораба) 120-150. МУ длинной стороной опирается на стену.
ID:	159803  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Итого перекрытия.jpg
Infinя вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 14:10
Axe-d
иллюстратор
По фото все казалось хуже. В общем только к МУ претензии - никакой импровизации в виде заведения арматуры в пустоту не надо было. Типовое решение с Z-образными стержнями-корзинками вполне сгодилось бы.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 14:11
v.psk
Псков
МУ будет зажат. Рекомендую (еще раз) связать панели по длинной стороне /, с тем, чтобы крепежка скрылась/ушла в состав пола(стяжки).
----- добавлено через 51 сек. -----
угу
v.psk вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 14:19
Pin
Юг
я правильно понял, что вашу плиту П2 (и1) обрезали где-то посередине и продолжили монолитом, или же это плита вместо вашего МУ ?
Pin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 16:46
Infinя
Можем мы сейчас плиты связать анкерами за пустоты в плитах, поможет?
----- добавлено через 57 сек. -----
По тому как они эти плиты сделали я не в курсе, сказали резали. Прораб сослался на то что так быстрее получилось.
Infinя вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 16:55
v.psk
Псков
Может и шпонка удержит, но лучше жесткий эл-т. Можно забетонировать закладушки в пустоты, их связать обрезком прокатного профиля (швеллера)
v.psk вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 11:50
seregaxxl
*censored*
Знаете...вот лично моё мнение: не думать и не городить тут непонятно что (это называется вЫжОпись), а убрать этот огрызок плиты и сделать нормальный монолитный участок... Вообще судя по чертежу я думаю опирания как плиты так и участка достаточно. А при опирании плиты только через шпонки теоретически шпонка выдерживает работу на срез даже без арматуры. Эти плиты такие как раз и предназначены для такой ерунды (читайте http://www.nestor.minsk.by/sn/2005/30/sn53001.html)
Расскажите хоть как сделали в итоге?
Последний раз редактировалось seregaxxl, 13.11.2015 в 13:03.
seregaxxl вне форума
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
По какой серии плита перекрытия ПК56.24-48? Sibir Конструкции зданий и сооружений 1 08.09.2011 13:05
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. Serg45 Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2011 09:59
опирание перегородки на сантехническую плиту по серии 1.041..... amatar Конструкции зданий и сооружений 7 02.02.2011 00:54
Плиты перекрытия в домах серии 1-515/5 serg_tv Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2007 20:12
