Проблема с внешними ссылками AutoCad
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Лечение по фотографии? Это на форуме экстрасенсов
![]() А кусочек файла приложить, слабо?
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 06.11.2015 в 11:52. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Вам интересно "поиграть в ромашку"? С самого начала ведь просят, приложите файл с блоком или фрагментом.
Как-то так. |
Киев
Поэтому и просил файлик.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Это не исправить. Придется привыкнуть, что в блоке (равно как и во внешней ссылке) Автокад зеркалит направление текста независимо от значения упомянутой переменной. Видимо это продиктовано желанием программистов Автодеска дать возможность коверкать блоки разными масштабами по осям, в т.ч. и отрицательными, а после, расчленив их, получить соответствующие модифицированные исковерканные примитивы. Иногда это очень полезно, а порой даже необходимо. Ну а тексты просто попали под замес.
Offtop: Сейчас как раз у меня подобная задачка: в продольных профилях, в которых и вертикальный, и горизонтальный масштабы одинаковы, нужно сделать вертикальный масштаб в пять раз крупнее. При этом некоторые отзеркалить. Кто знает, тот поймет. ![]() Остается три варианта: 1. Делать копию блока или внешней ссылки, но не копию вхождения, а копию описания и зеркалить "внутри", проверив значение той же переменной. Просто командой _copy этого не сделать, но есть команды в теме "Подготовка подосновы". 2. Расчленять блок (внешнюю ссылку предварительно придется внедрить, сделав блоком), зеркалить полученные из него элементы, собирать их в блок с новым именем. 3. Программирование Я действую по второму варианту. Последний раз редактировалось skkkk, 06.11.2015 в 14:06. |
ACADVER (Системная переменная) | Makswell | Справочник команд | 19 | 13.10.2016 05:58 |
В AutoCAD 2012 не чертит примитивы, мультилинии, помогите пожалуйста решить эту проблему | NickyOee | AutoCAD | 3 | 09.03.2015 17:58 |
Помогите решить проблему со вставкой картинок | Khorr | AutoCAD | 1 | 13.06.2013 12:15 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
