Как увеличить виртуальную память при расчете нагрузки на фрагмент (Лира 9.6 r9)?
проектирование
Кемерово
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
У Вас во вкладке - Опции - Параметры расчета, галочка стоит на автоматический выбор памяти ? Если да, - то попробуйте увеличить файл подкачки в компьютере или же задайте размер используемой оперативной памяти вручную (попробуйте например 3 ГБ задать ) !
Специалист по аварийному проектированию. |
Кемерово
задавал, и много больше задавал (значение минимального запроса на это реагирует, но очень незначительно). Тут что-то другое.. при отсутствии динамики и РСУ все вычисляется, придется искать, с чем проблемы.
В параметрах расчета ФРАГМЕНТа, по-моему, ничего такого нет. |
Нет в параметрах расчета самой программы в основном меню.
Ну я думаю проблема именно в нехватки памяти, ведь он на нее ругается 1452723336 Кбайт = 1452 ГБайта, так-то немало ...
Кемерово
это понятно, значение большое, у меня столько места нет. Но это, я думаю, все равно - ошибка программы, то, что она выводит, это какая-то ерунда.. проблема алгоритма или искусственное ограничение.. глюк, называйте, как хотите, но такого быть не должно.
про какое окошко речь идет? Приложите скрин. Просто, говорю, задача посчитана, а нагрузка на фрагмент - постпроцесс, на который вряд ли что-то окажет влияние в настройках программы; у него есть свои настройки, а там ничего подобного нет. ----- добавлено через ~6 мин. ----- в общем, как и предполагал, проблемы с количеством динамических загружений в одной задаче, оставил 2 вместо 4-х и все успешно вычислилось. Напомнило аналогичную проблему при ошибке вычисления РСУ, там размер файла превышен был, тоже пришлось делить на несколько задач, в каждом по одному динамическому загружению. Последний раз редактировалось ander, 06.11.2015 в 18:52. |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? | docent | Лира / Лира-САПР | 4 | 27.02.2011 14:04 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
Lira 9.4 - Нагрузки на фрагмент схемы | Mikka | Расчетные программы | 6 | 25.08.2010 14:20 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
