Расчет траверсы для поднятия груза двумя кранами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет траверсы для поднятия груза двумя кранами
Непрочитано 09.11.2015, 13:25 #1
Scar1et_Rain
Добрый день!
Нужно поднять груз (только поднять) весом 200т двумя кранами (1 не возьмет), для этого нужно сделать траверсу, которая еще и распределит нагрузки на краны (т.к. один из них может поднять максимум 75т на заданном вылете).
Решил для этого использовать ферму. Возникли вопросы по расчету: конструктивную схему брал как обычную ферму, только перевернутую (опоры - места, за которые будет проводиться подъем кранами), груз будет подвешиваться в двух местах, по-этому силы приложены в двух узлах соответственно вверх.
Правильно ли я принял конструктивную схему? Может есть у кого совет по более рациональному использованию металла, например другой вид фермы?
Результат расчета в кристалле прилагаю.
ID:	160173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема.JPG
Тип файла: doc кристалл.doc (92.0 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось Scar1et_Rain, 10.11.2015 в 10:15.
Непрочитано 09.11.2015, 22:34
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Те траверсы, что видел, для таких пролетов были выполнены из двух объединенных двутавров или балки коробчатого сечения.
По приведенной схеме. Использовать для таких соотношений расчетной длины пояса (в плоскости)/(из плоскости) спаренные уголки не рационально, поскольку не обеспечивается равноустойчивость в двух направлениях. Я бы сделал меньше элементов в ферме и переходил на другие формы поперечных сечений или делал пространственную конструкцию (для такого пролета скорее первое).
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 23:13
Scar1et_Rain
для таких пролетов, а для таких нагрузок думаете балка из двух двутавров будет рациональнее?
Вообще, с точки зрения расчета, конструктивная схема выбрана верно? (имеется ввиду соответствие опор местам крепления грузозахватных приспособлений крана)
т.е. лучше будет ферму из гсп скомпоновать?
Спасибо за помощь!
Scar1et_Rain вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 23:32
1 | #4
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
Думаю да, но я не сравнивал.
Нужна схема строповки. По приведенной в файле схеме это сказать невозможно.
Или из прямоугольной трубы ГСП положенной на бок или из сквозного сечения (два швеллера на планках).
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 10:21
Scar1et_Rain
Добавил пару схем в тему, надеюсь будет понятна задумка\
По расчету прошло сечение из двух 80Б1 с запасом, и у меня возник вопрос, которым я почему-то сразу не задался, а каким образом на балке или ферме выполнить крепление для груза, которое выдержит минимум 100т?
как такое вообще реально сделать и из чего?
Помогите пожалуйста, может кто с таким сталкивался или просто знает как
Непрочитано 10.11.2015, 10:48
1 | #6
Mistake
Личинка проектировщика
Вы в поиске наберите "крановая траверса на 200 т", оно Вам выдаст варианты.
Если поменять конструкцию на составное сечение (коробку), кол-во точек подвеса груза можно будет увеличить и выполнить их в виде ребер из толстолистовой стали.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 11:26
1 | #7
boris_r
Инженер
Я думаю, что нужно применить обычную схему - проушина и такелажная скоба(серьга), понятно, что обычной будет только схема.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 11:31
Scar1et_Rain
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Можете изобразить? плохо представляю, это будут боковые ребра с отверстиями? если так, нужно будет сделать расчет на смятие?
Непрочитано 10.11.2015, 11:38
1 | #9
Mistake
Можно что-то типа такого
варианты есть, определитесь с конструкцией
Offtop: Не реклама, картинки с гугла
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 11:41
Scar1et_Rain
Расчетная схема для балки коробчатого сечения, по ней вопрос возник.
На опорном ребре можно проушины выполнить и для крепления груза и для крана?
Последний раз редактировалось Scar1et_Rain, 10.11.2015 в 12:39.
Непрочитано 10.11.2015, 12:24
1 | #11
boris_r
Инженер
не отображаются картинки, только у меня такая проблема?
У меня открылся через меню на правой кнопке мыши.
Посмотрите вот это пособие, может будет полезным.
http://window.edu.ru/resource/196/64...s/jackov_t.pdf
boris_r вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 18:45
1 | #12
singelschucher
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011
Пол головы бы за откусил за такое!
СП 16.13330.2011
1 Область применения
1.1 Настоящие правила следует соблюдать при проектировании стальных
строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих
при температуре не выше 100 о С и не ниже минус 60 о С.
Как бы это помягче...
Вы ФНП Приказ РТН N 533 читали, чтобы ПТО проектировать? Это грузозахватное приспособление, а не ферма сарая! Это опасный производственный объект, а не сарай!
Ваша шараж-монтаж эти правила обеспечит? У вашего шараж-монтаж допуск на изготовление ПТО есть? По каким техническим требованиям вы её изготавливать будете? Лаборатория на объекты контроля п.3 аттестована? ЭПБ проводить будете?
Дурью не занимайтесь, наймите проверенные контору, чтоб спроектировали и изготовили с выдачей всей исполнительной и паспортом.
РД 31.45.03-82 Устройства грузозахватные крановые. Типовые расчеты
Требуется проверить актуальность и действие в настоящее время документа.
singelschucher вне форума
Расчет траверсы для монтажа балки пролетного строения Nalula Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.01.2011 19:27
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет в SCADе поперчника пром. здания с кранами Q=320 т. Comunikabel SCAD 15 22.06.2007 14:41
