Изменение цвета группы слоёв
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
При помощи макроса никак. Ну точнее в макрос тогда придется забить целый код. Нужно обратиться к словарю, который хранит данные фильтров слоёв, получить указатели на эти слои и у всех по очереди поменять цвет.
Автоматизация должна быть автоматической. |
Имеет смысл пользоваться конфигурациями слоев. Возможно, разными для разных проектов.
Вызывается из диспетчера слоев или отдельно _layerstate, варианта для командной строки, кажется, нет ![]() Особенно актуально для LT, где и код не выполнить-то ![]() |
есть ф-ция vva-Layer-GroupFilter-getLayerList, но советую попробовать конфигурации слоев, тем более что их можно импортировать/экспортировать Цитата:
Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист | milamu | AutoCAD | 32 | 09.07.2022 00:20 |
Изменение цвета перекрестья в зависимости от цвета фона. Как настроить? | kissernov | AutoCAD | 11 | 16.10.2020 12:57 |
Изменение цвета перьев в открытом блоке с черного на те которые в модели | Аlesan | AutoCAD | 1 | 07.02.2014 14:11 |
Изменение цвета полилиниии, входящей в состав блока с атрибутами | wluk1958 | Программирование | 5 | 13.04.2012 10:21 |
