Как вставить блок в ячейку формулой
динамический блок.
во вложении пример. слева - блок. справа таблица так, как она должна выглядеть в итоге. только как видно, в таблице есть константы после блоков в виде дополнительных цифр. насчет формулы. вот когда вставляем поле, например, то внизу есть формула. возможно можно накатить формулу, которая будет вставлять сам блок, а не его свойства? |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Делайте тогда как описано во 2ом сообщении:
1. Вбираете ячейку - правая кнопка мыши - вставить - блок (имя, параметры вставки) - ок 2. Выбираете ту же ячейку и вписываете туда вашу константу (и мучаетесь с выравниванием). Или: 1. То же самое. 2. Константу вписываете в соседнюю ячейку. Выравнивание - "середина влево". Границу между ячейками делаете невидимой. |
Остальные придется объединять, похоже.
squadgazzz, у вас в блоке мтекст имеет слишком большую ширину столбца. В свойствах мтекста выставьте "в один столбец" и уменьшите ширину мтекста. Разрыв уменьшится.
Offtop: - это обязательное условие? Почему нельзя в блок вставить атрибут и потом ссылаться не него? |
а альтернативных вариантов нет? может можно это реализовать не блоком, а ещё как-то? или все-таки формулой какой-то другой?
----- добавлено через 42 сек. ----- как вставить в блок атрибут? |
Красноярск
Зачем текст делать блоком? Допустим, что его нужно расставить по чертежу, а править один раз. Тогда можно сделать текст (или свойство чертежа, например) и уже туда ссылаться через поле где это нужно. И в блоке и в таблице.
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Гораздо проще использовать сам этот Мтекст и в таблице ссылаться полем на его Содержимое. После изменения этого Мтекста и регенерации чертежа, все ячейки таблицы обновятся. |
squadgazzz, Привет. Зачем вставлять эту строку, что в ней меняется, какой смысл всего этого (физический)? Как мне кажется, ты пытаешься замудрить очень простую вещь!
Как я понимаю, блок должен быть везде одинаковым, а "константа" меняться. Верно? Так в чем проблема? Пример.dwg Текстовое поле в таблице создано при помощи лиспа http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102123. |
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Хитрый блок | Vova | Динамические блоки | 166 | 20.03.2017 15:13 |
как вставить блок в точки, заданные во внешнем файле (txt,) | Marina | Динамические блоки | 8 | 06.04.2012 16:04 |
Создать блок | Creator | Динамические блоки | 25 | 08.02.2008 19:11 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
