Нюансы расчёта столбчатого фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нюансы расчёта столбчатого фундамента
Непрочитано 13.11.2015, 22:34 #1
Tyhig
Добрый день.
Столбчатый фундамент теоретический.
1) Вопрос юридического характера.
В формулах СП R и несущую способность считают используя кубик грунта с фундаментом гаммаd=20 кН/м3 (удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамен*та).
Правомерно ли при расчётах расчётного сопротивления грунта R и т.п. использовать более точный подсчёт веса от реальных объёмов бетона и грунта ?
2) Нашёл 2 нормативных пути учёта влияния соседнего столбчатого фундамента на рассчитываемый столбчатый.
2а) Пособия к СНиП 2.02.01-83 метод угловых точек, суперпозиция напряжений и осадок в любой точке грунта.
СП 11-105-97 часть 5 П. 5.4.3
Расчет деформаций оснований и фундаментов существующих зданий при увеличении вертикальных напряжений в основании за счет нового строительства следует выполнять методами послойного суммирования или линейно-деформируемого слоя с использованием метода угловых точек в соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83* и рекомендациями «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)».
Метод крайне соблазнительный, но смущает метод суперпозиции. Ведь там будут области в пластическом состоянии ?
Ими пренебрегается ?
2б) Рекомендации для пром. зданий 1986 года метод расчёта С1 и С2 и из них коэф. жёсткости основания.
Понятно, что должно быть точнее. НО очень непонятно и трудоёмко. И очень не хочется.
Между методом угловых точек (методом послойного суммирования) и методом С1, С2 какая примерно разница будет % по вашему опыту ?
Очень смущает суперпозиция везде. Это же не так ? В пластических областях будут больше осадки и меньше напряжения ? Почему оно не учитывается ? Или метод исключительно для центральной точки рассчитываемого фундамента и для расчёта краевых давлений отпора уже не годится ? Очень хотел посчитать методом угловых точек напряжения в любой точке в плане...
3) Как учесть влияние от 2 соседних фундаментов ? Также а потом суммируем ?
4) Ведь соседние фундаменты могут быть весьма близко. У них может быть момент и Рмакс/Рмин. И сами они могут быть больше рассчитываемого фундамента в разы.
Как бы учесть эту эпюру отпора ? Или не надо ?
5) При расчётах армирования всегда все считают армирование подошвы от среднего давления.
Где это написано ?
При моменте и эпюре Рмакс/Рмин очевидно надо считать от Рмакс, а не от Рсреднего, да ?
6) Как учесть соседний фундамент стоящий краем на рассчитываемом ?
Ведь он изменит эпюру отпора ?
А остальное то же самое без изменений ?
7) Как-нибудь вообще учитывается близость соседних фундаментов, их масштабность/размеры, неравномерные отпоры основания под ними ?
8) Где по глубине под рассчитываемым фундаментом вообще заканчивается воздействие краевых давлений и эпюра напряжений выравнивается ? Есть ли нормативные указания этот счёт ?
9) Проверка второго слабого слоя глубоко под основанием осуществляется на какое давление ? На среднее, на краевые или как ?
Расчёт столбчатого фундамента
Ключевые слова: Tyhig, tyhig, расчёт столбчатого фундамента на отрыв и плоский сдвиг
Тип файла: xlsx Расчёт столбчатого фундамента.xlsx (51.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.08.2025 в 11:03.
Непрочитано 13.11.2015, 22:51
Манифест
Черноземье
на вопрос 1. Правомерно вычислять точнее, но не нужно. Это учитывается грунт на обрезах вместе с телом фундамента (единым объемом), сам так считаю, это в запас. Остальные сходу не помню, если больше никто не отпишется, обязательно посмотрю и отвечу (но я не спец. особо, стараюсь отвечать на то в чем вроде-бы уверен). А пока можешь глянуть книжку с примерами для начинающих (не игнорируй , книжка полезная сам пользуюсь)
Offtop: Tyhig, твоюж за ногу, туалет для дачи???????(В чате увидел )
Манифест вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 23:47
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Упростим твою работу наполовину
Метод ЛДС стоит применять, если ширина меньшей из сторон ФП больше чем 10 метров.
Фундаментная плитища под сортиром будет не более 10м?
----- добавлено через ~13 ч. -----
Это к участковому
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 23:14
Манифест
Черноземье
Tyhig, не знаю видел ты или нет вот такие еще рекомендации есть http://dwg.ru/dnl/4490. Я мельком пролистал там по Пастернаку че-то (С1, С2), там в конце пример. Думаю ответ на вопросы 2,3,4 там найдешь. Самому сейчас лень вникать .
Манифест вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2015, 15:32
Tyhig
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Спасибо.
Но почему ? Где это написано ?
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Ответом было бы ссылка на требование разрешающее. И так очевидно, что точнее = лучше.
Товарищи фундаментостроители. Прошу ответить на вопросы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 15:49
1 | #6
Бахил
Tyhig, считай методом угловых точек и не парься. Осадки определяются послойным суммированием- самый точный метод.
Offtop: Вечно ты создаёшь себе проблемы на пустом месте.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 19:55
Манифест
Черноземье
Ну пока я эту ссылку найду, ты уже построишь все. Я исходил вот из чего: раз расчетные программы учитывают осреднение только грунта (выше подошвы фундамента), без учета тела фундамента, то следовательно это получается точнее чем в рукопашную. Экспертиза расчеты в SCAD(например) принимает, следовательно прецедент есть. Помню что в Мономах вроде тоже только осреднение грунта задаем, а SCAD приложил см.. В СП, да пишут принимают равным, заметь не "следует принимать" или как-то там еще
Неверно написал, учитывают конечно фундамент, но не принимают общее осредненное значение 20 (иначе зачем тогда вообще вводить данные по грунтам выше подошвы фундамента)
Манифест вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 20:45
1 | #8
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Посмотрите здесь.
http://www.liraland.ru/forum/message.../#message13529
наверное это нельзя сравнивать. вы пытаетесь увязать метод определения осадок с помощью фиктивных фундаментов (угловых точек) с методом определения коэффициентов постели (жесткости) грунтового основания. это разные понятия, но они связаны. в отечественных МКЭ комплексах предлагают итерационный процесс расчета к-тов постели несколькими методами, где происходит уточнение распределения давления под подошвой ф-та, но осадка вычисляется одним методом - ЛПП.
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 22:04
1 | #9
GIP
РФ
более точно можно, но это касается расчета напряжений, в расчете Rгрунта другие параметры
в СП допускается считать методом угловых точек
да, суммируем
нет, по краевому
через дополнительную нагрузку на рассчитываемый
да, через учет влияния
зачем вам это ?
по среднему
Последний раз редактировалось GIP, 16.11.2015 в 10:32.
GIP вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 10:21
1 | #10
мозголом из Самары
Самара
Не правда, R не так считается.
Другого законного метода нет. R –является критерием возможности применения линейных методов
Считаете напряжение в грунте от трех фундаментов, далее осадку
Близко, далеко, сильно не сильно нагруженные не имеет значения. Если хотите учесть Рмакс/Рмин, можно фундамент разбить на мелкие участки с давлениями от Рмакс до Рмин.
5) При расчётах армирования всегда все считают армирование подошвы от среднего давления.Где это написано ?
Считают с учетом Рмах
Только доп давлением,
Считают на средне
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 21:30
Tyhig
GIP, мозголом из Самары, большое спасибо. Вопросов больше не имею. Вроде бы. До многого сам бы не догадался.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 09:51
1 | #12
СРО РОКОКО
А написано это здесь: http://dwg.ru/lib/1341 на стр. 76
Кстати. тут же (на стр. 89) и пример расчета есть с учетом влияния соседних ф-тов, дерзай.
Offtop: На новоселье в туалет пригласишь?
Непрочитано 17.11.2015, 14:25
1 | #13
мозголом из Самары
Самара
Tyhig
Обратите внимание что 20кН/м3- определяет нагрузку на фундамент, а для определения R используют реальный вес грунта, с учетом взвеш действия.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 21:57
Tyhig
Всем спасибо.
Ещё вопрос.
Если у ленточного фундамента справа находится подвал.
Кроме момента от "подпорной стены" и уменьшения веса "кубика фундамента с грунтом", ведь такой подвал будет по сути "котлованом".
Ведь подвал обычно распространяется гораздо дальше фундамента внутрь здания. То есть будет влиять на осадки, уменьшать их в центре рассчитываемого ленточного кусочка.
10) В каких случаях требуется учитывать влияние подвала на осадки рассчитываемого фундамента ? Существует ли такое нормативное требование ?
11) На какую длину внутрь здания учитывать такой подвал в случае необходимости ?
И ещё
12) Ясно, что есть радиус или зона влияния. Ясно, что радиус влияния бесконечный. Ясно, что такая зона считается по разным нормам и разным критериям.
Но есть и очевидные прикидки.
На ваш взгляд, кроме научных/нормативных критериев, какие бытовые прикидочные критерии позволяют очевидно для всех не учитывать соседние фундаменты/котлованы/нагрузки и т.п. ?
Сколько метров между ними должно быть ? Может быть есть зависимость расстояния между фундаментами от их ширины и т.п. ?
Или по вкладу в осадки, скажем менее 1% ? Но это уже надо считать. А хотелось бы более прикидочные очевидные оценки делать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 07:49
мозголом из Самары
Самара
Подвал уменьшает осадки, идет в запас, решение о необходимости учета принимать вам
Так же как и с фундаментами, не важно какой глубины и размер, можно учитывать весь подвал, выемку грунта и снятия напряжения в грунте, это уйдет во вторичную ветвь нагружения
Тема обсуждалась, посмотрите на форуме, тогда находили формулу из «РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве». Ну или считать и сравнивать с допускаемыми доп осадками по прил Ж и главе 9 СП 22
П 9.34 1 Радиус зоны влияния нового строительства или реконструкции допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений окружающей застройки, категория технического состояния которых предаварийная или аварийная –IV(приложение Е)
Непрочитано 19.11.2015, 08:44
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Здесь, возможно, следует определить размеры зоны влияния, за пределами которой это влияние можно не учитывать. Смотрите П 9.36 (СП 22.13330.2011):
"9.36 Для предварительного назначения зоны влияния вновь возводимого (реконструируемого) сооружения, расположенного на застроенной территории, допускается ориентировочный радиус зоны влияния rзв, м, принимать в зависимости от глубины котлована Hк, м, метода его крепления и конструкции ограждения котлована равным:
5Нк — при использовании ограждения котлована с креплением анкерными конструкциями, но не более 2L, где L — суммарная длина горизонтальной проекции тела анкера и его тяги, м;
4Нк — при использовании ограждения из стальных элементов (труб, двутавров и т.п.) с консольным креплением либо креплением стальными распорками или подкосами, а также при устройстве котлована в естественных откосах;
3Нк — при использовании монолитной или сборно-монолитной железобетонной конструкции ограждения котлована (по технологии «стена в грунте», буронабивных секущихся свай и т.п.) с консольным креплением либо креплением стальными распорками или подкосами, а также при использовании ограждения из стальных элементов (труб, двутавров и т.п.) и экскавации грунта в котловане под защитой монолитных железобетонных перекрытий;
2Нк — при использовании монолитной или сборно-монолитной железобетонной конструкции ограждения котлована (по технологии «стена в грунте», буронабивных секущихся свай и т.п.) и экскавации грунта в котловане под защитой монолитных железобетонных перекрытий.
П р и м е ч а н и е — Величина предварительно назначаемой зоны влияния может корректироваться на основании местного опыта проектирования с учетом специфических грунтовых условий и других факторов.
Everybody Lies
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 10:17
Tyhig
Нашёл немног про столбчатые фундаменты в монографии Далматова
По нормам (СНиП II-Б.1-62) нельзя допускать среднее давление по подошве фундаментов (p) более величины нормативного давления на грунт (R). Это требование основывается на том, что при большем давлении зоны пластических деформаций под фундаментом получают развитие в глубину более чем на 1/4 ширины его подошвы, в результате чего существенно нарушается линейная зависимость между напряжениями и деформациями.
Метод расчёта фундамента при значительном развитии зон пластических деформаций пока не разработан (1967 год).
При возведении дымовых труб, водонапорных башен, доменных печей и других аналогичных сооружений большой жёсткости часто используют круглые икольцевые фундаменты.
При относительно больших размерах фундаментов часто получается значительное нормативное давление на грунт основания (R). Значение предельной допустимой осадки также обычно не влияет на выбор размеров таких фундаментов, так как нормы допускают большую величину осадки (30 см).
Чаще всего размеры фундаментов указанных сооружений принимаются по допустимому крену - 0,004.
В настоящее время (1967 г.) ещё не получены формулы для определения крена методом ограниченной сжимаемой толщи. Однако известно, что жесткие фундаменты, основанные на линейнодеформируемом бесконечном полупространстве, вызывают напряжения преимущественно в зоне, непосредственно примыкающей к подошве фундамента. На расстоянии от фундамента более его ширины возникают весьма незначительные напряжения. Следовательно крен фундамента из-за деформаций нижележащих слоёв основания почти неощутим. Поэтому для расчёта круглых и кольцевых фундаментов по предельно допустимому крену можно использовать формулы, реокмендованные нормами.
Крен отдельного круглого фундамента tgO при эксцентричном его загружении рекомендуется определять по формуле
tgO = 3* (1-мюср^2)*Nн*e/(4*r^3*Eср) (формула 62)
где
Nн - суммарное вертикальное усилие от нормативной нагрузки, приложенное к фундаменту с эксцентриситетом e, кгс;
e - расстояние точки приложения усилия Nн от центра подошвы фундамента в см;
r - радиус подошвы фундамента в см;
Eср - модуль деформации в кгс/см2;
мюср - коэф. бокового расширения грунта (Пуассона);
Eср и мюср принимаются средними в пределах сжимаемой толщи.
Тогда после преобразований
tgO= 3/d^3*A2*a0m*Мн
где
Мн=Nн*e
A2 - коэф. по табл. 2
a0m - средний коэф. относительной сжимаемости, определяемый для расчётной мощности сжимаемой толщи, которая устанавливается при определении осадок данного фундамента.
При кольцевой форме подошвы фундамента, если отношение внутреннего диаметра к наружному не превышает 0,6, т.е. dвн/dнар<0,6, как показал К.Е. Егоров (К.Е. Егоров "Расчёт основания под фундаментом с подошвой кольцевой формы. Доклады к VI Международному конгрессу по механике грунтови фундаментостроению" Стройиздат, 1965 г.), расчёт основания можно производить по формуле 62.
д.т.н. Б.И. Далматов из "Определение размеров фундаментов исходя из величины предельной деформации" 1967 г.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 10:30
wvovanw
продолжу тему
в СП 22.13330.2011 к п.5.6.27. есть примечание:
При значительных моментных нагрузках с целью уменьшения краевых давлений рекомендуется применение фундаментов с анкерами
может кто поделится информацией об этих анкерах, примеры расчета и т.д., где глянуть?
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 10:36
1 | #19
SergeyKonstr
У Сорочана в справочнике на стр. 126 гляди.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 10:40
1 | #20
Дрюха
Инженер-конструктор
Подраздел 6.4 Сорочана
Дрюха вне форума
Размеры столбчатого ж/б фундамента infoq Основания и фундаменты 5 05.05.2014 15:49
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента DK+ Основания и фундаменты 17 04.06.2013 16:42
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы Romeo1786 Основания и фундаменты 6 12.05.2009 17:36
Расчёт столбчатого фундамента ButcheR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.05.2008 21:29
