Как изменить угол наложения материала на объект?
Я уже не раз об этом писал весьма подробно. Поиск — наше всё!
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122958#9 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121049#12 http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1200285 |
Наложение материала в режиме плоскости _materialmap _p. Далее смотрите, что командная строка спрашивает:
_m — режим подвижки — хрень редкосная, не пользуйтесь. Если нужен сдвиг лучше его делать через настройки материала. _r — режим вращения плоскости проецирования. Немного сложно освоиться. Хватайтесь за синий круг, другие не трогайте. _t — ресет, если по первому разу всё совсем запорите. ![]() Ещё полезно копирование настроек проецирования материала с одного объекта на другой. (У меня это например скаты крыши одинаковой экспозиции). Для этого жмите _w _y. |
Изменить штриховку материала Solidworks | Shotalime | SolidWorks | 6 | 28.02.2013 16:16 |
Как изменить угол обзора в AutoCAD MEP 2011 | ilbin | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 16.11.2010 13:32 |
Как изменить объект в Archicad непропорционально? | Aqlina | ArchiCAD | 1 | 26.07.2010 16:34 |
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? | Li2n | AutoCAD | 17 | 12.11.2004 23:45 |
