Метки колодцев на продольном профиле в Autocad Civil 3D 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Метки колодцев на продольном профиле в Autocad Civil 3D 2016
Непрочитано 16.11.2015, 01:28 #1
Aleksejs88
Доброго времени суток.
Канитель заключается в следующем: никак не получается в продольном профиле присвоить метки для колодцев (structures). Я, правда, использовал их не как колодцы, а как границы территории, и в продольном профиле я хочу присвоить структурам метку с описанием структуры.
Когда я выбираю структуру в профиле, метку появляются на генплане, но в профиле их как не было, так и нет.
Прилагаю файл.
DWG 2013
Genplans_Getlini_ar_gazi.dwg (4.08 Мб, 533 просмотров)
Непрочитано 19.11.2015, 12:06
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А что не устраивает разместить по границам территории обычные метки. В чём прикол с колодцами.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 12:34
Aleksejs88
Один знакомый посоветовал, про обычные метки не пришло в голову.
Обычные метки- это какие labels?
Aleksejs88 вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 04:32
vdim
Одной линии недостаточно для обозначения колодца. Дайте "объем"
Последний раз редактировалось vdim, 20.11.2015 в 04:42.
vdim вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 05:43
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Aleksejs88 Посмотреть сообщение
В общем поясните соль. Вы используете колодцы для границ участков.
Но зачем вам профиль для границ участков если между точками нет сетей.
Если вы хотите нанести точки на профиль то используется ProjectObjectsToProf. Процедура размещаете в углах или где требуется простые блоки затем запускаете ProjectObjectsToProf выбираете по одному или все сразу , затем выбираете профиль на котором их разместить далее открывается окно котором устанавливается стиль, привязка по высоте и стиль отметки. И вы получаете метки на профиле. В Civil_ле это не только спросить почему не получается, стоит описать что хотим получить.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 16:16
Aleksejs88
Спасибо, Валерий.
Просто спрашивал у коллеги (сертифицированный эксперт Autodesk), она посоветовала этот метод- вставить network structures.
Непрочитано 22.11.2015, 08:12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вам подошло то что я предложил? В стиле метки для профиля, можно добавить надписи блоки и получить более информативную метку на профиле.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 00:16
Aleksejs88
Валерий, спасибо, всё подошло.
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 21.01.2013 18:01
Отображение пересечения трасс на профиле Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.05.2012 05:33
