Синтаксис функций в формулах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Синтаксис функций в формулах
Непрочитано 16.11.2015, 11:51 #1
squadgazzz
Добрый день!
Подскажите, как возможно стандартными средставми решить следующий вопрос.
Как в автокаде написать альтернативу следующей формуле из Excel:
[Выделить все]
=TEXT("10";"")&(A1+A2)
Пример результата: "10-3", где 10 - это текст, а 3 вычисляется формулой.
нигде не могу найти толковых справочников функций в автокад.
Непрочитано 16.11.2015, 14:46
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Список функций, доступных в autocad, можно посмотреть в справке по запросу "Использование стандартных числовых функций (команда КАЛЬК)".
Для таблицы можно попробуйте сделать так:
Выбираете ячейку, набираете текст (10-) - вставить поле(ctrl-f) - объекты - формула - сумма - выбираете ячейки, которые нужно просуммировать - ок.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 15:31
squadgazzz
Немного не подходит, так как вместо А1 будет использоваться формула типа %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130031984>%).TextString>%
чтобы получилось так же, как в выносках, только в ячейке. это возможно?
см. Общие сведения о формулах и уравнениях
squadgazzz вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 15:53
kacugu
Сообщение от squadgazzz Посмотреть сообщение
А что ещё будет немного не то?
Если вам надо сослаться на "textstring", то порядок действий такой:
Выбираете ячейку, набираете текст (10-) - вставить поле(ctrl-f) - объекты - формула - вставить поле(ctrl-f) - объект - тип объекта -.TextString - ок - ок
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2015, 15:58
squadgazzz
Спасибо большое!
Вот оно как выглядит:
[Выделить все]
%<\AcExpr (%<\_FldPtr 653425520>%-2)>%
Полный список функций VisualLISP wluk1958 LISP 9 24.07.2020 12:39
Сравнение функций command-s и command trushev Программирование 11 22.01.2015 12:52
Что обозначает длина Lambda в формулах вычисления центробежной силы на опоры мостов? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2012 12:22
Использование функций в таблицах СПДС Serge_Y Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.06.2004 10:39
