Температурные напряжения в стальных каркасных зданиях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Температурные напряжения в стальных каркасных зданиях.
Старый 18.11.2015, 05:49 #1
egory1
Привет всем.
Очередной вопрос опытным инженерам форума.
Есть стальной каркас неотапливаемого здания. Стальные колонны на расстоянии 10м друг от друга. На них шарнирно лежит балка (прикручена к столикам болтами). Жесткости колонны и балки одинаковые (пусть будут двутавры 300x300мм и всеми толщинами 16мм).
Объединение колонн с балкой производится на высоте 1.43м от отметки опирания колонн.
Представим что эту конструкцию собрали зимой в -20град, а сейчас лето +30град. Итого имеем перепад в 50град.
Следовательно балка удлинилась на 3мм в каждую сторону. Изгибаясь на 3мм колонна на плече 1,43м имеет напряжения порядка 118Мпа
И это только температура, нормативная.
Конечно болтовые соединения балки и колонны податливые и могут подвинуться на какую то величину.
Вопрос: Как вы учитываете влияние температуры на подобные здания?
Учитываете ли вы температуру как есть, или как то ограниченно?
Старый 18.11.2015, 08:58
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Ответ: я учитываю ( вернее - не учитываю) температурные воздействия в случаях установленных действующими нормами. Здесь - это ловля блох для научной работы, но не для практического проектирования....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 18.11.2015, 09:02
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Только недавно вставал вопрос. СП "Стальные конструкции" Таблица 44
olegrussia вне форума
Старый 18.11.2015, 09:10
Бахил
3мм = P*l,43^3/EI.
Похоже ты на 3 порядка ошибся. Не МПа, а кПа.
Бахил вне форума
Старый 18.11.2015, 09:50
and.rey
инженер
Про черноту отверстий болтовых соединений совсем не знаем, не?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Старый 18.11.2015, 09:56
olegrussia
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
даже чернота здесь не при чем. Даже если бы по краям 2 фланца стояли как жесткий узел...
Старый 18.11.2015, 10:01
s7onoff
да тут даже тема была с полгода назад об этом. У человека были рамные узлы и балка проходила близко к земле. Пришел Бармаглот, рассказал про мягкий грунт и все успокоились)
Старый 18.11.2015, 10:38
RrRR
Следующий вопрос должен быть, а если у Автора слошная плита
RrRR вне форума
Старый 18.11.2015, 11:22
s7onoff
RrRR, то она тоже расширяется при нагреве) Хотя если залить плиту в +20, а колонны установить в -20 и очень хорошо забетонировать базы и в эти же -20 воткнуть идеально подогнанную балку с жесткими узлами на ВПБ... Вот тогда да, наверное что-нибудь может и получиться)
Автор темы   Старый 18.11.2015, 11:27
egory1
Судя по постам выше я могу сделать вывод что никто не прикладывает температуру как нагрузку. А тупо руководствуетесь таблицей 44 СП 16,13330,2011, при определенной длине конструкции добавляете температурные швы.
egory1 вне форума
Старый 18.11.2015, 11:29
Абсолютно так.... а у Вас я так понимаю какие-то скрытые опасения что мир проектирования стальных конструкций устроен иначе..... особенно в части температурных нагрузок. Не мучайте себя - расскажите нам об этом....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 18.11.2015, 11:33
egory1
3мм = P*l,43^3/EI.
Где я ошибся?
----- добавлено через 50 сек. -----
Нет опасений, меня инетерсует Ваше мнение. Я его понял.
egory1 вне форума
Старый 18.11.2015, 11:35
Где я ошибся?
В научном подходе к решению практической задачи.
----- добавлено через 24 сек. -----
egory1, без обид. Извините за ворчание.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 18.11.2015, 11:41
egory1
Нет проблем. Только скажите куда деваются температурные деформации?
Если можно дайте ссылку на "теорию мягких грунтов" которая позволяет не учитывать температуру.
egory1 вне форума
Старый 18.11.2015, 11:56
s7onoff
Где я ошибся?
там, где верх колонны переместился, а низ - нет и не повернулся никуда. Дайте там не абсолютно жесткое крепление, но упругие связи, пусть и большой жесткости - мегапаскали уйдут очень быстро.
Старый 18.11.2015, 11:58
RrRR
egory1 , у меня получились такие же цифры как у вас (грубо).
Усилие отгибающиее стойку на 3 мм - 14,2 тс,
Тогда момент в заделке стойки - 20,3 тсм,
Напряжение - 1350 кгс/см2.
Но практика показывает, что реально влияние значительно меньше (вопрос об абсолютной заделке).
RrRR вне форума
Старый 18.11.2015, 12:02
s7onoff
а почему Вы прикладываете перемещение балки от температурной деформации в чистом виде вот так в колонну? Это возможно, если балка супержесткая, а колонна супермягкая. Если же их жесткости сопоставимы, то колонна будет сопротивляться этому перемещению и в балке начнет возникать N и перемещение окажется меньше по факту.
Старый 18.11.2015, 12:03
Они никуда не деваются. Их вклад незначителен в общую картину НДС конструкции. Есть ряд допущений которыми мы пренебрегаем.... извините за шаблонный ответ - смотрите учебники по КМ. Порядок других нагрузок более критичен. Не стоит использовать тяжелый инструмент при расчете строительных конструкций - всё должно сводится к работе N/A+M/W с учётом устойчивости.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 18.11.2015, 12:30
egory1
Вы не правы. Я проверил это на примере. Если отсчитать модель (2 колонны +балка одинаковых сечений), получится примерно тоже самое. Так как изгибная жесткость такого сечения примерно в 200 раз меньше жесткости на сжатие.
От температуры первичны перемещения и уже от них получаем усилия.
Конечно же в балке есть продольная сила, она потому и возникла что колонна сопротивляется деформациям, они и начитает сопротивляться только в том случает если возникают это деформации. Но эти деформации есть и они никуда не денутся. Другой вопрос куда они деваются?
Все сводится к тому что ни "размазываются" по податливым соединениям и податливому грунту.
В итоге все не учитывают температуру в своих расчетах ссылаясь на это.
Последний раз редактировалось egory1, 18.11.2015 в 12:38.
egory1 вне форума
Старый 18.11.2015, 12:33
Бахил
Arikaikai, Всё правильно написал. Надо смотреть жёсткости ригеля EA/10 и стойки 3EI/1,43^3. Если они равны, то температурное расширение уменьшится в 2 раза. Но обычно продольная жёсткость на порядок больше изгибной, поэтому уменьшение будет копеечным.
Бахил вне форума
Гибкие преднапряженные связи в каркасных зданиях из ЛМК TehMag Конструкции зданий и сооружений 11 18.03.2016 10:39
Козырьки в стальных зданиях, обшитых сэндвичами s7onoff Металлические конструкции 27 28.08.2014 12:47
Возможно ли в каркасных зданиях не делать температурные швы? 8987 Железобетонные конструкции 20 22.12.2013 12:37
Опорные узлы лестничных маршей в каркасных зданиях Saha Конструкции зданий и сооружений 4 12.06.2009 12:04
