Как правильно расчитать многослойную балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как правильно расчитать многослойную балку
Непрочитано 18.11.2015, 17:46 #1
smarat
Строго прошу не наказывать, вопрос такой.
Есть балка двухслойная. На каждом слое изотропный материал. Решал 2 способами.
1 способ геометрически создал 2 слоя балки задал им модуль упругости свой, склеил слои , разбил и посчитал, элемент solid45
2 способ использовал элемент solid 46, задал слои, модули ( я так понял нумерация слоев идет снизу вверх?) , углы намотки поставил 0, поскольку материал изотропный, разбил посчитал.
ответы получились разными почему? прилагаю 2 исходника https://ru.files.fm/u/xwqazlo
Непрочитано 18.11.2015, 18:37
Xairo
Можно рассчитать одну балку и приведенным моментом инерции, проверить касательные напряжения по формуле Журавского.
Xairo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 19:05
smarat
вопрос не в этом) а почему разный прогиб получается
http://********/showimage/file000jpg_...4_19556029.jpg
http://********/showimage/file001jpg_...2_19556038.jpg
----- добавлено через ~13 ч. -----
да здесь задачка рассматривается с позиции теории упругости
Последний раз редактировалось smarat, 18.11.2015 в 20:08.
smarat вне форума
Как правильно расчитать арку? Николай Шаповалов Конструкции зданий и сооружений 4 09.12.2009 16:56
Как правильно проверить стальную сварную подкрановую балку? Владимир из Магнитки Металлические конструкции 4 08.02.2009 09:51
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
Как правильно армировать наклонную балку? Engineer IA Железобетонные конструкции 30 11.10.2007 04:32
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
