Нужны ли кирпичные перегородки между холодильными камерами?
Харьков
архитектор Регистрация: 24.03.2011
Харьков
таки подниму тему,хотя планировка уже тыщу раз переменилась, вопрос остался-нужны ли перегородки из кирпича, выделяющие холодильные(морозильные) камеры?
получила сегодня письмо от ГИПа вот такого содержания: По ПИР панелям: заказчик протестует против противопожарных перегородок в холодильниках. Во-первых: с их же слов - ни в одном из их производств на камчатке холодильники не отделяются противопожарными перегородками (а таких производств у них немало по всей камчатке), во-вторых, поставщики холодильного оборудования и шоковых камер - нигде даже рекомендаций не дают по этому поводу, в-третьих- об этом нарушении норм заказчик официально уведомлен и это прописано в задании на проектирование (в случае необходимости изменить на противопожарные стены - это будет доп.договор). Сертификат на панели есть у других - на EI45 (прикрепляю к письму), - при толщине от 150 мм. так что делать? я холодильных камер в реальной жизни пока не видела, норма вроде как гласит делать противопожарные перегородки, но ПИР панели той фирмы,что хочет заказчик не имеют нужного сертификата. Значит просто взять панели другой фирмы нужной толщины-и не делать кирпич..? и как все же правильно-делать или не делать противопожарные перегородки???/может я чебурек-и что-то не то вычитала в нормативах.../ |
Нужны ли горизонтальные связи между фермами по нижнему поясу? | breadnikov | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 07.11.2014 01:01 |
Можно ли не делать перегородку между минипекарней и торговым залом, между холодильными камерами и торговым залом?? | arch.Wladek | Архитектура | 3 | 04.04.2011 16:30 |
Кирпичные перегородки | oleg_81 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 27.10.2008 12:34 |
