Импорт из AutoCAD Architecture в 3dsMax посредством ссылки - как разделить материалы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Импорт из AutoCAD Architecture в 3dsMax посредством ссылки - как разделить материалы
Непрочитано 20.11.2015, 13:42 #1
_Sati_
Простите если тема уже была - не нашел.
В общем, такое дело - импортирую 3д модель из автокада в 3д макс с помощью "Link Autocad", и при наложении материала в максе он накладывается на несколько объектов - видимо на все объекты с одним и тем же кадовским материалом. Как сделать так, чтобы материалы накладывались отдельно на каждый индивидуальный объект, и чтобы при этом оригинальные кадовские текстуры также сохранились? (Если при импорте в присете поставить галочку на "каждый объект отдельно" все текстуры слетают)...
Непрочитано 20.11.2015, 14:49
VitalyAF
Попробуйте здесь посмотреть >>
3ds Max Design - Material maps from DWG files do not import
VitalyAF вне форума
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией Михаил74 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.04.2010 12:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Можноли в autocad architecture 2009 догрузить материалы ( текстуры) готовые? F_89 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 10.05.2009 20:52
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
