Коэффициент сочетания при учете 2-х кранов 6К и 7К?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент сочетания при учете 2-х кранов 6К и 7К?
Непрочитано 21.11.2015, 11:50 #1
Dr.Livsi
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума.
Прошу подсказать какой коэффициент сочетания при учете нагрузки от 2-х кранов разных режимов работы - (г/п 260 т) и (г/п 30/5 т)
Непрочитано 21.11.2015, 13:30
1 | #2
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Я б больший взял, 0.95 т.е., запас карман не тянет.
Если заморачиваться, то можно дробь составить: (260*0,85+35*0,95)/(260+35)=0,86 тогда получается
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 13:35
Dr.Livsi
Запас, как раз, "карман тянет"!
А метод интерполяции по г/п не совсем подходит. Давление колес 2-го крана, превышает давление 1-го крана.
Dr.Livsi вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 17:32
1 | #4
Dima888
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Тема не моя – Строительство – но в кранах ”чуть-чуть” разбираюсь. При различных сочетаниях нагрузок - нужно брать 0,95 по БОЛЬШЕМУ – если я в ту сторону переместился.
Dima888 вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 10:25
1 | #5
Zezza
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
БОЛЬШЕМУ
Отлично, подтвердилась моя мысль
Zezza вне форума
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
SCAD не считает РСУ при учете меньшего числа тормозных загружений, чем есть кранов Geter SCAD 15 01.04.2013 09:46
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
